Страница 32 из 46
Добавлено: 24 фев 2018, 19:33
HUD можно скрыть из настроек, кастомизация по другим кнопкам нижнего ряда в разработке.
Друзья, не теряйтесь - я создал новый раздел по оформлениям и перенес все темы что нашел в него, чтобы удобнее ориентироваться.
Не стесняйтесь создавать новые темы по отдельным оформлениям - этот тред уже перегружен, будем подчищать его.
Добавлено: 24 фев 2018, 19:57
PuRGen
Не, в настройках не то.
Надо в параметрах конкретного экрана отключать кнопки, чтобы они оставались на основных.
Добавлено: 26 фев 2018, 13:37
PuRGen
Что-то примерно такое: системныекнопки="false" в секции
<ui>
<section name="***" fixed="true" title-height="0" системныекнопки="false">
      <union>
       <grid rows="40,,40" cols="40,,40">
            <grid rows="100" cols="25,25,25,25">
			   <item id="" type="image" path="статусподключения.png" onclick="статусподключения"/>
               <item id="" type="image" path="действия.png" onclick="действия"/>
               <item id="" type="image" path="настройки.png" onclick="настройки"/>
               <item id="" type="image" path="поездка.png" onclick="поездка"/>
     </union>
  </section>
</ui>
Ну или <item type="button" text="" action="статусподключения.png"/> только с картинкой вместо текста.
При этом получать статус как у датчика, чтобы через switch менять картинки, в зависимости от статуса (красный, желтый,зелёный круг)
Можно, для эффекта нажатия, по onclick кратковремеено и пока удерживается менять картинку.
Добавлено: 26 фев 2018, 14:22
А, понял. Учтем.
Добавлено: 26 фев 2018, 14:26
shussib
в бесплатной версии можно вместо цифр вывести картинку? идея заключается в том, что бы при включении вентилятора загорался значёк вентилятора. флаг включения вентилятора есть
Добавлено: 26 фев 2018, 14:36
В демке это сильно ограничено, но картинку вроде можно вывести.
Добавлено: 27 фев 2018, 18:12
shussib
в user.layout прописал
<item id="7" size='large'
a-image-path="images/pic/$${"7"}.png"
id="7" - флаг включения вентилятора
в папке images/pic положил два png 0 и 1.
при запуске чёрный экран. прошу помощи. что не так?
Добавлено: 27 фев 2018, 18:15
В log.txt посмотрите. Нет ли там ошибки.
Добавлено: 27 фев 2018, 18:37
shussib
log.txt пустой. нада что-то где-то включить что бы писал?
Добавлено: 27 фев 2018, 18:41
нет, может перезатерся. Запустите программу, зайдите на свой черный экран, выгрузите программу из памяти.
Добавлено: 10 мар 2018, 22:01
LesliStr
Botsmann писал(а):
PuRGen писал(а):Ещё бы возможность скрывать...
Актуально только для зеркала.
Актуально не только для зеркал. У меня разрешение экрана смартфона 1920х1080, 5.5 дюймов, тем не менее хотелось бы получить доступ к полному экрану. Или возможность кастомизации кнопок, что бы получить единый дизайн экрана. А лучше и то и другое ))
Добавлено: 10 мар 2018, 22:09
LesliStr
PuRGen писал(а):Не, в настройках не то.
Полностью поддерживаю.
Добавлено: 11 мар 2018, 03:37
LesliStr
Ну вот как пример. Начал рисовать интерфейс (спидометр, тахометр) и хотелось бы скрыть нижний ряд кнопок, что бы получить больше места на экране.
Добавлено: 14 мар 2018, 16:21
chernuy84
Здравствуйте!Подскажите как задать расцветку показаниям АЦП ДК:от 0,1 и ниже-зеленый,0.9 и выше-красный.В user.gauges прописал
<gauges>
  <gauge
    id="ADC_Oxygen_b1s1"
    red-green="0.9, 0.5, 0.1"
    colored-value="true" />
 </gauges>
но не работет.
Что не так?Спасибо!
Добавлено: 20 мар 2018, 01:33
chernuy84
Еще ньюанс:при использовании своего user.layout происходит рассинхрониация показаний датчиков(отображаются значения с запозданием 3-5 сек. особенно на тахометре хорошо видно)причем как на вновь созданном экране так и на стандартном.Во вкладке "Все датчики" все отображается корректно,а на основных экранах с задержкой.После удаления user.layout на стандартных все приходит в норму.Как бороться?Пробовал разные варианты
user.layout,даже просто с одним датчиком создавал-все работет ,но отображается не корректно.
Добавлено: 28 мар 2018, 21:49
LesliStr
Можно ли создавать несколько пользовательских экранов не трогая дефолтных ?
Добавлено: 28 мар 2018, 22:37
Можно, имена экрана не должны совпадать с дефолтными. Если будут совпадать, то содержимое будет из пользовательского файла экрана, а не из дефолтного
Добавлено: 18 апр 2018, 07:32
LesliStr
"LesliStr » 28 мар 2018, 21:49
Можно ли создавать несколько пользовательских экранов не трогая дефолтных ?"
"kdika » 28 мар 2018, 22:37
Можно, имена экрана не должны совпадать с дефолтными. Если будут совпадать, то содержимое будет из пользовательского файла экрана, а не из дефолтного"
Я не совсем точно выразился. Имелось в виду user.layout; user.layout1; user.layout2; user.layout3 и так далее.
Или можно так:
<section name="Screen1" fixed="true" title-height="20">
<section name="Screen2" fixed="true" title-height="20">
<section name="Screen3" fixed="true" title-height="20">
и так далее ? И описание каждой секции.
P.S. В общем проверил. Можно создавать дополнительные секции (экраны) вторым способом.
Добавлено: 26 май 2018, 17:01
secont
<item id="FuelEconomy_trip"/>
<item id="FuelEconomy_trip[month]"/>
Показывает оба за поездку, что сделал не так ?
И ещё вопрос, как добавить значения после целого числа(десятые, сотые)?
Добавлено: 29 май 2018, 18:13
secont писал(а):<item id="FuelEconomy_trip"/>
Сейчас работает только для DistanceRun и FuelConsumed.
Надеемся в следующих обновлениях добавить поддержку и FuelEconomy_trip
secont писал(а):И ещё вопрос, как добавить значения после целого числа(десятые, сотые)?
precision="2" - два знака после запятой
<item id='ControlModuleVoltage' size="large" precision="2" />
