Страница 32 из 39
Добавлено: 26 май 2015, 11:33
Botsmann
maddriver писал(а):... все отлично заработало и через встроенный ВТ
Офигеть!
А что за магнитола у вас?
Есть фото, ТТХ? - интересно.
Добавлено: 26 май 2015, 11:40
maddriver
Магнитола китайская Pioneer PI-703. Фото нет.Вот сдесь есть фото магнитолы
https://www.drive2.ru/l/2695755/
Добавлено: 26 май 2015, 16:29
Botsmann
Ну вот и решена проблема, если это конечно можно назвать проблемой, с установкой, настройкой и подключением HOBD.
Напомню:
- Тойота Королла 2011 г.в.
ELM 327 v.2.1
- hobd-1.2.12.wince-standalone (для WinCE 6.0, BT- менеджер в панели управления)
- hobd-android-1.2.12 (для телефона Hero H9500+)
- "свисток" BT
C подключением к телефону (андроид) проблем не возникло. Завел двигатель, включил БТ на телефоне, поиск устройств, сопряжение. Пин код: 0000
С магнитолой сложнее, но когда разобрался, все просто:
- подключить БТ "свисток" к магнитоле
- с помощью Тотала зайти диспетчер устройств и запустить БТ менеджер
- нажать на Scan Device
- в левом окошке появятся обнаруженные магнитолой БТ-устройства (у меня их было 2, вероятно это был один и тот же адаптер ELM 327 но обнаруженный разными каналами БТ - встроенным и внешним "свистком")
- я выбрал верхнюю строчку и нажал на стрелку "Вправо" (перенос в правое окно)
- на появившийся в открывшемся окошке вопрос, нажимаем "No" (Там спрашивают, нужно ли идентифицировать БТ устройство?) Ответ "Нет".
- после появления стоки в правом окне нажимаем "Ок"
- закрываем панель инструментов и выходим из WinCE
- запускаем Hobd, заходим в Параметры ELM соединения, в строке Порт ELM соединения я выбрал появившуюся там строку OBDII адаптер, вводим пин код: 0000. Больше ни чего не менял.
Закрываем Параметры ELM. Происходит соединение магнитолы с ELM 327 (появляется зелёный кружок в левом нижнем углу и слышим звук стартера)
- далее нужно настроить Параметры автомобиля, либо в ручную, либо по готовым шаблонам.
Получилось вот так:
Спасибо большое разработчикам за отличную программу и грамотную тех. поддержку.
PS. В ближайшее время мне предстоит настройка своей магнитолы на Ховере Н3, там нет БТ-менеджера, нужно вводить драйвера и прописывать их в реестре - и в этом я вижу главный гемор...
Добавлено: 04 июн 2015, 22:57
Andressio
Видимо не судьба иметь бортовой компьютер. Я уже у китаезов прошивку родную выпросил, прошивал ГУ после каждой установки драйвера (думал может что то остается после установки неправильного драйвера ,потому что окошко с запросом пути не всегда выскакивало даже после отключения-включения ГУ), но все тщетно. Подходят драйвера USBSER.DLL и 232USB.DLL и при первом и при втором драйвере появляется COM8, но подключиться к нему не удается, висит надпись подключение OTZ, уже руки опустились и не знаю что делать.
Добавлено: 07 июн 2015, 20:48
forsvn
Здравствуйте, помогите поднять USB host для OBD2 блютуз, что где паять? На плате есть USB R надпись - пробовал - медиа usb? к томуже не открывается (начинает читать usb моргает экран и как будто ничего не ставил, тотал никак не реагирует), да еще винда *** на китайском, может можно если не русифицировать, так хоть английскую?
перелистал все страницы плюс инет облазил ничего подобного не нашел.
Вот что у меня:
модель J-2621mx
Я так понимаю изготовитель:
http://joyous.appliances-china.com/Prod ... C2=&Title=
сама магнитола дает такие данные:
MCU Version:V0.95
OS Version:V.YC002.200001.130723
APP Version:TP6731A-V03-30-28-53
DVD Version:01132122(9B0C0060)
Platform:WinCE6.0-MTK
STT-TEC
Windows CE6.00.0
203.0 MB RAM
ARM1176JZF-S mt33xx
800x480 pixels
фото данных resinfo и сами платы по ссылкам (я не знаю как сюда фото выкладывать)
https://yadi.sk/i/mGtMyVJ4h8PLY
https://yadi.sk/i/QzNSPbbmh8PLW
https://yadi.sk/i/okI1mL33h8PLU
https://yadi.sk/i/e3IW1TfJh8PLJ
https://yadi.sk/i/tpcTttsHh8PLE
https://yadi.sk/i/mXaOmZUmh8PLC
https://yadi.sk/i/70qJmRuvh8PKu
https://yadi.sk/i/6-Hl73r3h8PLL
https://yadi.sk/i/ekjda31Kh8PLN
https://yadi.sk/i/yGjvaOw1h8PLQ
Добавлено: 09 июн 2015, 01:50
forsvn
Что-то ветка вымерла, видимо не судьба мне юзать обд2, одни человек в ветке написал, что подключил подобную систему (по информации с ресинфо) и молчит, остальные видимо не знают, что с моей балалайкой делать
Добавлено: 15 июн 2015, 12:27
kraplya
Andressio писал(а):Видимо не судьба иметь бортовой компьютер. Я уже у китаезов прошивку родную выпросил, прошивал ГУ после каждой установки драйвера (думал может что то остается после установки неправильного драйвера ,потому что окошко с запросом пути не всегда выскакивало даже после отключения-включения ГУ), но все тщетно. Подходят драйвера USBSER.DLL и 232USB.DLL и при первом и при втором драйвере появляется COM8, но подключиться к нему не удается, висит надпись подключение OTZ, уже руки опустились и не знаю что делать.
Попробуйте так... Нужно отключить максимум устройств, которые могут занимать любые другие порты COM. Есть спец. проги узнать, что на них сидит в данный момент времени (не помню, какие). Т.е. GPS-модуль отключить на время теста, и если есть, другое. Когда все порты будут свободными - подключайте БК.
Добавлено: 13 июл 2015, 17:57
Sorpassa
Пробовал ставить демо версию определить будет ли работать, к сожалению не запустилось, может я что-то не так делаю, прошу совета.
Скачал прогу стандалоне, не работает, скачала по очереди три архива с для mips процессоров, но опять неудача, правда на удивление если в просто проге даже часов нет (якобы запуск идет) то с архивами для MIPS появляются часы запуска но правда прога так и запустилась, помогите с запуском.
Магнитола штатная рено Medianav с блютуз и GPS на wince и процессоре mips
Добавлено: 14 июл 2015, 09:31
Sorpassa, с mips иногда непредсказуемо, но известно что у людей работало.
Попробуйте скачать cab пакет .net cf и установить на магнитоле.
Есть вот здесь:
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=26578644
Или полный пакет с сайта Microsoft:
https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... aspx?id=65
Добавлено: 31 июл 2015, 14:00
forsvn
Разочаровался я в Вашей программе, использовал демо версию, машина Toyota Ractis - в списках есть, подключается, вроде все читает, но! по показания датчика бензина 90% при том, что в машине его реально примерно пол бака... Выскочило на машине 2 ошибки (ABS и восклицательный знак) - захожу раздел диагностики программы и вижу сообщение: ошибки и предупреждения не обнаружены....
Добавлено: 31 июл 2015, 14:36
forsvn писал(а):по показания датчика бензина 90% при том, что в машине его реально примерно пол бака...
Бак и расход калибровали?
Тут тема:
viewtopic.php?f=9&t=27
forsvn писал(а):Выскочило на машине 2 ошибки (ABS и восклицательный знак)
Так это же совсем другой блок управления.
Программа работает с блоком двигателя, а не АБС
Добавлено: 01 авг 2015, 00:57
forsvn
Я думал она со всеми работает, мне на сервисе через тот же OBD2 ошибки прочитали и стерли..
Добавлено: 03 авг 2015, 21:31
Диагностический разъем тот же, а протокол обмена разные.
Добавлено: 08 авг 2015, 10:52
smiao
Здравствуйте. Немогу найти путь HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\USBOTG1. Мультимедийный центр Phantom DVM-3040. (WinCe5.0). (Есть выход на 3G модем, флэшки он не видит. USB ELM тоже не определяет.)
Добавлено: 11 авг 2015, 18:19
kraplya
smiao писал(а):Здравствуйте. Немогу найти путь HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\USBOTG1. Мультимедийный центр Phantom DVM-3040. (WinCe5.0). (Есть выход на 3G модем, флэшки он не видит. USB ELM тоже не определяет.)...
А зачем этот путь? Дело в том, что у меня тоже Phantom DVM.
Добавлено: 12 окт 2015, 14:59
sawka1986
Добрый день
Подскажите пожалуйста. Есть магнитола Winca s100 для volvo XC90
http://chinamoll.ru/shtatnaja-magnitola ... -xc90.html )
Ваша программа запускается,
1. подскажите с какого лучше производителя(модели) начать поиск bluetoth адаптера
2. Если Хаб поставить будут ли работать и модем и адаптер вместе? Читал что проблема с питанием может возникнуть, как в данном случае быть? Брать от прикуривателя или есть способ без всяких перепайек добавить? (Программно более-менее разбираюсь, а вот с паяльником не дружу)
Добавлено: 12 окт 2015, 17:37
1. Тут пишут, что подошел QbiQ:
viewtopic.php?f=4&t=18&start=160#p14349
2. Паять в принципе ничего не надо: читайте первое сообщение данной темы (Проблемы с питанием адаптера)
Добавлено: 12 окт 2015, 22:13
sawka1986
Да я у этого человека модель спрашивал (Qbiq), но он не знает. А по поводу питания, не понял, т.е. Берется шнур usb папа-папа, один вставляется в автозарядку, а второй просто в один из разъемов хаба, получается в одном модем, во втором Bluetooth, а в третьем этот? Я правильно понял?
Добавлено: 13 окт 2015, 13:38
sawka1986 писал(а):Я правильно понял?
судя по первому посту, да
Добавлено: 14 окт 2015, 20:16
sawka1986
Добрый вечер.
Подскажите как определить есть usb-host или нет. Оба usb видно в win ce 6. Причем в оба разъема вставляю модем и через оба есть интернет и это не в графической оболочке магнитолы, а именно в самой системе, т.е. через родной win ce internet explorer, но на bluetooth адаптер вообще никакой реакции. Bluetooth менеджер при сканировании пишет, что hardware не обнаружен. Как быть?
