Страница 34 из 35
Добавлено: 07 ноя 2016, 18:54
Allbaer
Представилась возможность испытать «Эффективность» в длительном маршруте (Москва-Владимир-Москва). Получилось такое:
Москва-Владимир (230 км). Дорога загруженная, была пробка с почти стоянием на 1,5 часа. Режим движения без резких ускорений и торможений.
Время в пути: 5ч25мин
Efficiency percentage: 10%
Efficiency2: 13.50
Владимир-Москва. Более свободная дорога. Режим движения агрессивный, с разгонами и торможениями:
Время в пути: 4ч24мин
Efficiency percentage: 29%
Efficiency2: 5.6069
Общие данные за весь путь (срез «День»)
Время в пути: 10ч1мин
Efficiency percentage: 16%
Efficiency2: 19.11
Если сравнивать эти данные, то получается, что эффективность на сегодня в большей степени зависит от средней скорости движения: чем она больше, тем процент лучше. Опять же за скобками остаются параметры недостижимого эталона.
В другие дни заметил такую штуку: если экран «Эффективность» не в фокусе, то значения там остаются или генерируются большие, а при нахождении в фокусе они быстро «портятся». Уезжал с работы, проехал километра два по городу в спокойном режиме (был включён просто главный экран). Когда проехал эти два с половиной километра, переключился на «Эффективность» - было 10%. Буквально в том же режиме проехал ещё два километра и стало уже 1%, что уже можно считать характерным для спокойного движения по московским пробкам.
Возникло также ощущение, что данные на этой версии отстают: то ли время обновления датчиков выставлено длинное, то ли ещё чего. Посмотреть и исправить не удалось (подхватывает ли он мой config по этому поводу тоже вопрос), выпадает ошибка, о которой я писал раньше. Субъективно, 1.4.24 зависает чаще, чем 1.4.19 (выглядит у меня это так: время продолжает идти, горит зелёный кружочек, попыток переподключения нет, но сенсоры перестают изменяться, помогает перезапуск программы). В общем, без исправлений ошибок, про которые я раньше написал, пользоваться ей не айс. Откатился на 1.4.19., счастливый, поскольку назад я откатываюсь впервые.
Добавлено: 07 ноя 2016, 20:49
Спасибо за отзыв, продолжаем улучшать этот экран.
Проверю догадку с различиями когда экран в фокусе или нет. Тут действительно может быть проблема.
Добавлено: 28 ноя 2016, 10:49
Allbaer
Кратко испытал бету 1.4.25. (Пока всего 15 км проехал).
1. За указанный промежуток времени разрывов не наблюдалось. После разрыва связи с ЭБУ сенсоры температуры АКПП и масла двигателя не становятся прочерками, что хорошо.
2. Всплывающее окно о версии адаптера и успешности подключения по-прежнему само не убирается (нужно тыкнуть по экрану).
3. Эффективность в процентах за поездку опять была на уровне двух процентов (не очень пробочный путь по городу в течение сорока минут в спокойном режиме движения).
4. Из предыдущей версии сюда перекочевала ошибка редактирования сенсоров по правому клику на сенсоре. При попытке редакции выскакивает окно с ошибкой, картинку прилагаю.
Добавлено: 28 ноя 2016, 13:06
Allbaer писал(а):4. Из предыдущей версии сюда перекочевала ошибка редактирования сенсоров по правому клику на сенсоре. При попытке редакции выскакивает окно с ошибкой, картинку прилагаю.
Не могу у себя воспроизвести эту ошибку (на двух компах с разными ОС все ОК ).
Нажмите на "Сведенья" и скопируйте его содержимое.
Добавлено: 29 ноя 2016, 10:39
Allbaer
kdika писал(а):Не могу у себя воспроизвести эту ошибку (на двух компах с разными ОС все ОК ).
Я тоже запустил на двух разных компах (правда на обоих Win 7-32) и ловлю это на обоих.
kdika писал(а):Нажмите на "Сведенья" и скопируйте его содержимое.
Это я копирую не с автомобильного, а с рабочего (elm не установлен и не подключен).
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.ArgumentException: Запрошенное значение "text" не найдено.
в System.Windows.Forms.Control.MarshaledInvoke(Control caller, Delegate method, Object[] args, Boolean synchronous)
в System.Windows.Forms.Control.Invoke(Delegate method, Object[] args)
в a.H.B(Point )
в A.c.b(Point )
в A.c.B(Point )
в a.H.OnMouseUp(MouseEventArgs )
в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 4.0.0.0
Версия Win32: 4.5.27.0 built by: FX453PREVIEWREL
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
hobdrive
Версия сборки: 1.4.25.25599
Версия Win32: 1.4.25.25599
CodeBase: file:///C:/Hobdrive1425/hobdrive.exe
hobdcore
Версия сборки: 1.0.6170.25596
Версия Win32: 1.0.6170.25596
CodeBase: file:///C:/Hobdrive1425/hobdcore.DLL
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
Fleux
Версия сборки: 1.0.6170.25595
Версия Win32: 1.0.6170.25595
CodeBase: file:///C:/Hobdrive1425/Fleux.DLL
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Core
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Management
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
System.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.resources.dll
Mono.Security
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Hobdrive1425/Mono.Security.DLL
useragent
Версия сборки: 0.0.0.0
Версия Win32: 0.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Hobdrive1425/useragent.DLL
WmAutoUpdate
Версия сборки: 1.0.6170.25598
Версия Win32: 1.0.6170.25598
CodeBase: file:///C:/Hobdrive1425/WmAutoUpdate.DLL
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
System.Drawing.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Добавлено: 09 дек 2016, 11:24
ViNiGaL
ViNiGaL писал(а):Здравствуйте, на днях обновил бету Win32, с версии 1,2,20 на 1,4,24,
почините пожалуйста.
С нуля переустановил ОС, попробовал новую бету 1,4,25 результат тот же, не пере подключается.
Добавлено: 17 янв 2017, 10:28
Metzger
Добрый день! Хотел спросить решена ли проблема подвисания программы в меню настроек? когда включены экраны с датчиками все нормально, но если включить настройки все начинает подвисать. Вроде говорили, что эту проблема будет решена.
версия стоит hobd-1.3.2.wince-standalone
Добавлено: 18 янв 2017, 11:55
Для винСЕ более свежей версии нет.
Добавлено: 18 янв 2017, 12:58
Metzger
kdika писал(а):Здравствуйте.
печально(((( может есть какие нибудь пути решения?
еще в прошлом году сказали что есть подозрения от чего это, но так и больше в почту ничего не пришло....
просто на самих экранах все работает чудненько, но как только открываю настройки (главное меню) идут тормоза, видно по часам в хобдрайве. секундная перескакивает по 4 секунды (10:54:10 подвис далее будет уже 10:54:14 и так далее).
а если зайти из главного меню в настройки автомобиля, подключения, без разницы (когда выскакивает дополнительное виндовое окошко) там уже все нормально меняется без тормозов.
я даже андроид версию купил на телефон, но ею не так удобно пользоваться .
так как магнитола стартует с пуском автомобиля по автозапуску и сразу запускается программа.
и хобдрайв сразу начинает считывать показания практически без расхождений по топливу.
Добавлено: 18 янв 2017, 13:08
Metzger
вот скрины для наглядности
PS может мне нет фраймвор 3.7 в папку с программой закинуть?
ато я посмотрел в стендалон версии 3.5 вроде как идет
Добавлено: 18 янв 2017, 15:48
К сожалению у нас нигде не воспроизводится, очень тяжело в слепую гадать (
Похоже что висяк из за отрисовки, возможно особенность прошивки вашей wince.
Но как угадать вслепую что исправить - не знаю (
Добавлено: 18 янв 2017, 15:49
Есть еще экраны где висит?
Детали сенсора? Диагностика?
Походите по менюшкам - может закономерность удастся уловить..
Добавлено: 18 янв 2017, 17:02
Metzger
Детали сенсора? Диагностика? - все верно)
там тоже подвисает...
Добавлено: 23 янв 2017, 07:26
Metzger
если это оформление тормозит, может можно как то его отключить?
Добавлено: 25 янв 2017, 17:15
Allbaer
kdika писал(а):Добрый.
Эта моя ошибка проявилась и на версии 1.4.27. Решил проверить на чистой сборке - ошибки нет. Стал в свежую сборку по одному переносить свои файлы из прежней версии. Выяснилось, что ошибка проявляется при добавлении в текущую версию моего user.gauge, который я без проблем переносил из беты в бету вплоть до версии 1.4.24, если не ошибаюсь, когда ошибка проявилась впервые. Свой user.gauge готов бросить и забыть, но таки интересно, что в нём не так. Если же в нём не так слишком много, то прошу напомнить из какого файла программы его сделать: default.gauge или hobdrive.gauge? Свой файлик прикладываю к сообщению, .gauge переименовал в .txt
Добавлено: 13 фев 2017, 17:55
Allbaer
Перешёл таки на 1.4.27. После версии 1.4.19. настройка вида сенсоров стала неудобной: вместо того, что было теперь в графе "применимость" Uiconfig A, Uiconfig a, Uiconfig B, Uiconfig b, Uiconfig C, Uiconfig c. Что есть что - не понятно. Поскольку мой прежний user.gauge на последних версиях ошибается, естественно пытался настроить заново так, как было, однако до конца не удалось (не могу поставить барный график на сенсор положения заслонки, пробовал и так, и этак методом тыка). В итоге получается беру версию 1.4.19., в ней настраиваю, как нравится и кладу в 1.4.27., но уже ничего не правлю.
Надпись о подключении по-прежнему с экрана сама не убирается - нужно тыкать в экран, независимо от того, активно окно или нет. Идеальный алгоритм - надпись есть, если есть проблемы с подключением или со связью, проблема ушла - надпись убралась. Удивительно, что это до сих пор не получилось.
Добавлено: 14 фев 2017, 00:34
Allbaer писал(а): вместо того, что было теперь в графе "применимость" Uiconfig A, Uiconfig a, Uiconfig B, Uiconfig b, Uiconfig C, Uiconfig c. Что есть что - не понятно.
Вроде Cail это поправил в 1.4.28, но пока под Вин32 она не выходила.
Добавлено: 23 фев 2017, 23:51
stem707
Дайте ссылку на самую последнюю версию для wince, ссылку для скачивания нашел только для версии 1.3.2, а в этой теме обсуждается 1.4.28
Добавлено: 24 фев 2017, 08:10
Для wince 1.3.2 последняя
Добавлено: 28 мар 2017, 20:41
AVKma
Добрый вечер, скажите пожалуйста в демо версии ошибки сбрасывает или нет. Сами ошибки считывает, но сброс не делает (чек не тухнет). Пробовал и на WIN CE (ШГУ авто) и с ноутбука (нормальная винда). Или сброс ошибок возможен только в полной версии?
