Страница 34 из 39
Добавлено: 21 дек 2015, 07:29
Я правильно понял вы USB порт пробуете с USB ELM адаптером?
Проверьте рабочий ли это USB порт. При втыкании в него флешки в total commander или explorer должен появляться в корне диск "USB Disk".
Какие установили драйвера для USB ELM? они должны соответствовать типу чипа на ELM адаптере.
Добавлено: 21 дек 2015, 12:45
krepkiyoreshek
Да, пробую usb elm.
Магнитола 2 din challenger mav-820 на windows ce 6.0 (https://market.yandex.ru/product/106138 ... 4&clid=502)(реестр не сохраняет, почти вся винда на китайском). Есть elm usb и bluetooth. Resinfo показывает в Система: platform oem, platform_type 6.0, Windows Embedded ce 6.0, arm11 tcc89x/91x/92x.
При подключении флешки, содержимое показывает, но только после перезагрузки (горячее подключение не поддерживает), т.е. если при включенной магнитоле вставить флешку, она вообще не определяется. А если включить магнитолу с поключенной флешкой, все видит, и через тотал тоже (в корне USB видит).
Драйвер ставил, если память не изменяет р2303 с сайта скачанный. Где посмотреть тип чипа?
Добавлено: 21 дек 2015, 13:00
krepkiyoreshek писал(а): Где посмотреть тип чипа?
Подключите к обычному компу и в диспетчере устройств посмотрите в "Сведениях" ven dev?
Добавлено: 21 дек 2015, 16:20
krepkiyoreshek
В id устройства: usb\vid_067b&pid_2303
Добавлено: 21 дек 2015, 19:02
Да, это profilic pl2303. Но очень подозрительно что флешка так работает. Возможно и с ЕЛМ-ом такие же телодвижения нужны?
Указанный вами COM порт всегда присутствует? По идее он должен появляться/исчезать при втыкании/вытыкании ELM адаптера.
Добавлено: 21 дек 2015, 21:00
krepkiyoreshek
cail писал(а):Да, это profilic pl2303. Но очень подозрительно что флешка так работает. Возможно и с ЕЛМ-ом такие же телодвижения нужны?
Попробую после перезагрузки. Com port вроде всегда присутствует, при отключении точно не исчезает, а после перезагрузки не знаю - исчезнет или нет.
Добавлено: 25 дек 2015, 09:50
krepkiyoreshek
Пробовал и так, и так - нифига не получается. Висит с желтым значком и ничего. Как быть?
Добавлено: 25 дек 2015, 09:58
Botsmann
Винда не видит USB ELM-327 - либо драйвер не тот, либо в реестре не прописан ELM-327.
Потому и в программе желтый значок.
Добавлено: 25 дек 2015, 12:00
krepkiyoreshek
В реестре не подскажете где глянуть? Какие ключи должны быть?
Добавлено: 25 дек 2015, 13:03
Botsmann
krepkiyoreshek писал(а):В реестре не подскажете где глянуть? Какие ключи должны быть?
Здесь можно посмотреть: http://4pna.com/showpost.php?p=314904&postcount=1395
Добавлено: 26 дек 2015, 19:19
ahpun
После подключения ЗЛМа в реестре HKLM в ветке активных драйверов должен появиться (последним в списке) соответствующий ключ.Из данных этого ключа можно увидеть на какой компорт сел драйвер.Если выдернуть и вставить снова то у меня например садится уже на другой порт,видимо предыдущий считает занятым.
Добавлено: 29 дек 2015, 14:32
krepkiyoreshek
Ладно, всем спасибо. Тема для меня закрыта, т. к. ничего не получилось. Все распродам и подсобираю на нормальный безгеморный БК.
Добавлено: 15 фев 2016, 12:34
ESN
Подскажите, имеется навигационный блок CARMANI P3 для Volvo Win CE 6.0 подключенный к штатному ГУ, на нем есть два usb-входа, оба без проблем видят и читают usb-флешки а также usb 3g модем который идет в комплекте залоченный именно под этот блок. При подключении любых других usb-устройств, в.т.ч. и usb-elm, на экране появляется окно с выбором трех известных операторов России, соответственно ни каких новых устройств система не видит. Что можно сделать чтобы система увидела usb-elm? Еще в панеле управления нет блютус-менеджера, соответственно свисток мне тоже не поможет, вопрос, можно ли загрузить этот блютус-менеджер?
Добавлено: 24 фев 2016, 13:51
Dima52
Добрый день! Стоит магнитола Trinity ms-ME1057 ( Android + WinCe) аналог Redpower CarPad 15111 Duos http://conceptsound.ru/shtatnyie-golovy ... a-crv-2012 можно ли установить на wince данную прогу и по Блютус связаться с elm 327 с помощью встроенного в магнитолу блютус или нужны переделки. В андроид связываюсь без проблем с elm через внешний блютус подключенный к юсб
Добавлено: 24 фев 2016, 16:38
Скорее всего встроенный блютуз не заработает. Поидее должно заработать через внешний блютуз свисток, а также в "панели управления" ВинСЕ должен быть "блютуз менеджер".
Добавлено: 24 фев 2016, 16:40
ESN писал(а):Еще в панеле управления нет блютус-менеджера, соответственно свисток мне тоже не поможет, вопрос, можно ли загрузить этот блютус-менеджер?
теоретически перепрошивкой вашего ГУ. Только где ее взять?
Также встречал сообщения в теме, что есть отдельный программы "блютуз менеджеры", но они на платной основе
Добавлено: 01 мар 2016, 21:03
zubilo81
Доброго всем времени.
Имеется ГУ Velas V-VWG. Сзади подключается удлинитель с разъёмом под iPod и USB-флешки. Спереди имеется гнездо для 2 флешек MicroUSB, одна для навигации, другая для медиа. Так же есть разъём MiniUSB. Я так подозреваю, что для подключения к ПК (?) или через переходник тоже для флешек (переходника нет, нечем проверить).
Вот кое-какие снимки платы этого ГУ. Похожее тут что-то видел, но окончательного ответа, что нужно, не увидел... В панели управления Bluetoth-менеджера нет. Телефон для hands free коннектится без проблем. Файлы конечно никакие не передаёт и не принимает.
В машине установлен ELM 327. Попробовал запустить данную программу. В строке статуса подключений периодически (!) на короткое время появляется надпись. Там успеваю засечь ELM 327 и... всё. Потом типа ATZ.
Что можно сделать? Паяльник в руках держу "свободно", схемы читаю и понимаю. Практически никаких надписей на платах нет.
Основная плата. Длинный провод на плате - к штекеру антенны ТВ, короткий (рядом с NM-130) - антенна GPS.
Один разъём не распаян,(средний), справа - iPod + USB.
Ещё какой-то не паяный разъём. Как я понял, он для декодера цифрового ТВ скорее всего...
Фото платы "морды"
Распайка MiniUSB
Если нужны какие ещё фото, то могу сделать...
ЗЫ. Сбоку на плате есть ещё какой-то разъём (окошко в корпусе напротив заклеено).
ЗЫ2.
kdika писал(а):Добрый.
sawka1986 писал(а):как определить есть usb-host или нет.
Вставить флешку и в посмотреть в проводнике или тотале ее содержимое. Если содержимое видно, то есть.
Не видят ни ТС ни проводник содержимое флешки...
Добавлено: 02 мар 2016, 08:40
zubilo81
Попробовал пока софтовым методом решить вопрос... Закинул библиотеки для bluetooth в resident flash, но... У меня не запускается ни один из найденных мной редакторов реестра. Пишут, что файл не для win ce. Но на эмуляторе эти же файлы работают, никаких ошибок не выдают. Что не так? Подскажите пожалуйста...
Добавлено: 02 мар 2016, 10:31
Возможно причина в том что у вас wince5...
Попробуйте в передний miniusb воткнуться и подключить к ноутбуку например - если это usbotg разьем то через переходник в него можно будет воткнуть адаптер.
Но шансов мало конечно.
Добавлено: 02 мар 2016, 11:37
zubilo81
cail писал(а):Возможно причина в том что у вас wince5...
Спасибо. Вечером попробую...
Кстати, а почему тогда редактор на эмуляторе WinCE 5.0 работает?
ЗЫ. Тишина... Комп не видит. Взял otg переходник... только как мультимедиа флешку видит. В винде без изменений.
Залез во встроенный редактор реестра (через команду regedit). Он какой-то урезаный, не даёт возможности импортировать reg файлы. Полазил я там, ничего не понял особо. Встречаются упоминания про usb, про bluetooth особо ничего не нашёл, короче что по чём, не понял. Кроме, без правки реестра или добавления reg мне ничего не светит. Скачал массу, вроде как недостающих, dll... Закинул на Resident Flash, но... всё равно тишина.
