Страница 40 из 46
Добавлено: 17 мар 2020, 10:35
> <ui-button-leftglass>65</ui-button-leftglass>
Это стиль кнопок (эффект зеркала), особо смысла крутить его нет.
> где как и чем посмотреть записи треков GPS "на карте".
Полноценно отдельно просмотреть треки на карте - пока не реализовано.
На экране "поездки и события" можно сгенерировать отчет, в нем будут отображены обзорные ежедневные треки на карте. Но не интерактивные.
Добавлено: 17 мар 2020, 13:01
анд
[quote="cail"]> <ui-button-leftglass>65</ui-button-leftglass>
менял с 65 на 5 - ничего
Добавлено: 17 мар 2020, 13:02
анд
cail писал(а):>
- жаль
Добавлено: 17 мар 2020, 14:22
анд
как в теме поменять шрифт?
<font-family name='default'>DroidSans</font-family>
<font-family name='numeric'>DroidSans</font-family>
<font-family name='default'>Roboto-Regular</font-family>
<font-family name='numeric'>Roboto-Regular</font-family>
ничего не меняется.....
Добавлено: 22 мар 2020, 18:22
Abdysalam
на андроид версиях отсутствует определение уровня топлива от ЭБУ?
Добавлено: 22 мар 2020, 18:28
Abdysalam
cail писал(а):Для точного показания на ходу используйте расчетный бак пока.
Скоро сделаем автоматическую синхронизацию расчетного бака с реальным OBD2.FuelLevel (если тот конечно доступен).
автоматическую синхронизацию расчетного бака с реальным OBD2.FuelLeve не сделано ещё?
Добавлено: 05 апр 2020, 13:29
amk
Вопрос - есть ли какой то способ по событию вызвать нужный экран?
Добавлено: 15 апр 2020, 18:27
amk
amk писал(а):Добрый день!
Продублирую вопрос
Добавлено: 16 апр 2020, 17:10
анд
Добавлено: 17 апр 2020, 09:36
amk писал(а):amk писал(а):Добрый день!
Продублирую вопрос
Что значит по событию? можно по нажатию на сенсор/кнопку. так пойдет?
надо у элемента/кнопки добавить
action="go(General)"
или другое имя экрана.
Добавлено: 17 апр 2020, 09:48
Никак пока. есть планы по добавлению большей гибкости, но долгосрочные.
Добавлено: 24 апр 2020, 14:25
amk
cail писал(а):amk писал(а):amk писал(а):Добрый день!
Продублирую вопрос
По какому-нибудь датчику - там возникла ошибка -вылез нужный экран.
Например - открылась дверь, или ошибка TPMS - вывалился экран TPMS
Добавлено: 19 май 2020, 21:23
анд
подскажите пож. название выделенных индикаторов (расход топлива)
Добавлено: 19 май 2020, 23:39
Хотите вывести на один экран?
Пока нет такой возможности для расхода.
Есть для расстояния и стоимости.
Добавлено: 20 май 2020, 13:10
анд
kdika писал(а):Хотите вывести на один экран?
Добавлено: 29 июл 2020, 09:04
vsekrasnodar
помогите прописать код индикатора - нужно добавить на экран одну ячейку, чтоб в ней появлялось изображение машинки с соответствующей открытой дверью, а когда двери закрыты то ячейка была без изображений
Добавлено: 29 июл 2020, 09:10
cots.m2919
Добавлено: 30 июл 2020, 19:43
dusterkuban
Добрый день! Подскажите, как поменять месторасположения мигающей кнопки "Check", переместив ее появление при ошибках между нижними кнопками "Поездка" и "Действия"
Добавлено: 31 июл 2020, 10:58
cots.m2919 писал(а):помогите прописать код индикатора - нужно добавить на экран одну ячейку, чтоб в ней появлялось изображение машинки с соответствующей открытой дверью, а когда двери закрыты то ячейка была без изображений
Посмотрите как описано в файле ecu-tpms.layout с строчки 119.
Добавлено: 20 дек 2020, 08:40
Greezz
Подскажите, как отключить переключение тем день/ночь? Скин один, а сам момент переключения немного раздражает
