Страница 40 из 52
Добавлено: 01 мар 2018, 22:05
bobicom78
Папка hobd это демо версия.
Вам надо искать папку hobdrive. Полная версия содержится именно в ней. Там в корне этой папки и ищите.
Добавлено: 01 мар 2018, 23:39
LesliStr
Спасибо. Нашёл )) Интересно, а более удобного способа нет ? Ну и как я понимаю учёта расходов на ТО, запчасти и уведомлений тоже нет ?
Добавлено: 02 мар 2018, 04:58
LesliStr писал(а):Интересно, а более удобного способа нет ?
пока нет
LesliStr писал(а):Ну и как я понимаю учёта расходов на ТО, запчасти и уведомлений тоже нет ?
только или общая сумма или по отдельности несколько записей(
Добавлено: 02 мар 2018, 12:02
LesliStr
kdika писал(а):LesliStr писал(а):Интересно, а более удобного способа нет ?
пока нет
Ну это уже не совсем ни чего )) Программа развивается и видимо в этом направлении тоже что-то будет сделано.
Добавлено: 07 мар 2018, 15:43
YUra.Veterinarov6468
с помощью каких датчиков можно следить за детанацией(качеством топлива)?
Добавлено: 07 мар 2018, 21:54
LesliStr
Добрый день. Вопрос. У меня на смартфоне во внутренней памяти висят две папки - hobd и hobdrive. Как я понимаю hobd это демоверсия. Всё бы ничего, но при выходе из программы она перезапускается и кнопку выход приходится нажимать повторно. Надо ли удалять папку hobd ?
Добавлено: 07 мар 2018, 22:45
Добрый. Номер версии программы какой установлен? Этот баг исправляли.
Добавлено: 09 мар 2018, 17:25
LesliStr
kdika писал(а):Добрый. Номер версии программы какой установлен? Этот баг исправляли.
Программа последняя из маркета, лицензионная.
Добавлено: 10 мар 2018, 01:50
LesliStr писал(а):kdika писал(а):Добрый. Номер версии программы какой установлен? Этот баг исправляли.
Номер какой? Экраны/настройки/версия и обновления.
1.5.32?
Добавлено: 10 мар 2018, 12:24
LesliStr
kdika писал(а):LesliStr писал(а):kdika писал(а):Добрый. Номер версии программы какой установлен? Этот баг исправляли.
1.5.32?
Версия 1.5.30 та что в маркете.
У вас 1.5.32 Это бета ?
Добавлено: 10 мар 2018, 12:50
LesliStr
Добавлено: 10 мар 2018, 12:57
LesliStr
P.S. Очерёдность изложения получилась обратная, с низу в верх )))
Добавлено: 10 мар 2018, 13:11
LesliStr
И да, на всякий случай )) проверяем лицензионную версию в маркете.
Добавлено: 10 мар 2018, 14:54
Или ожидайте релиза или экраны/настройки/версия и обновления - стать бета тестером, станет достапна для скачивания версия 1.5.32
Добавлено: 10 мар 2018, 19:18
LesliStr
Обновил до 1.5.32 баг с поворотом экрана присутствует.
Добавлено: 12 мар 2018, 02:49
Олег, мы же говорили про баг с выходом из программы. Он остался тоже в 1.5.32? С поворотом проверим.
Добавлено: 12 мар 2018, 10:13
LesliStr
Бага с выходом из программы в версии 1.5.32 нет.
Напряжение батареи устройства
Добавлено: 14 мар 2018, 15:04
porf
А можно ли вывести значение напряжения батареи устройства (планшета, телефона)?
Добавлено: 21 мар 2018, 03:16
Michael.Melchakov7795
При установке демоверсии в галерее появляется куча папок с картинками. Как от этого избавиться? А если еще добавишь какие темы, то тогда к моим скудным 4 папкам упорядоченных фото добавляется папок 10 от hobd
Добавлено: 21 мар 2018, 04:29
Создайте в папке с хобдрайвом пустой файл с названием .nomedia
