Страница 5 из 46
Добавлено: 23 апр 2013, 06:16
дайте пожалуйста файл log.txt из папки хобдрайва. Похоже что проблема специфична для вашего устройства - у себя не могу воспроизвести...
Добавлено: 23 апр 2013, 23:31
vladics
Логи на инфо. Чистая папка, вообще без юзерс.
Сделал так:
1. Удалил старый лог;
2. Запустил;
3. Нажал выход;
4. Запуск с ярлыка повторно, проверил, что опять 4 вкладки пропали;
5. Нажал выход;
6. Принудительно завершил.
Добавлено: 24 апр 2013, 04:29
Место есть на карте памяти?
Добавлено: 24 апр 2013, 05:52
vladics
Вагонами=) Конечно есть...
Добавлено: 25 май 2013, 23:39
boow
cail, здравствуйте.
использовал долгое время hobd-1.1.1.wince (free) версию
в ней сделал свой файл с нужными датчиками (которые способна выдавать машина) в файле user.layout, а default.layout - удалил (т.к. при обновлении он всё равно бы изменился)
сегодня поставил hobd-1.1.76.wince (free). Начал делать user.layout из default-landscape.layout путём комментирования "<section" в "<!section" таких пунктов как: Toyota sensors, Lambda bank 2, Fuel Trims, HUD, Hybrid.
А в default-hobd.layout, закомментировал: Zero to Hundred, Quarter Time, Break time - так как в беЗплатной версии они не работают.
HOBD 1.1.1 спокойно эти изменения принимал и даже переименовывалось меню (только порядок не мог выставить), то у 1.1.76 в меню пропадает всё, кроме: Диагностика, Настройка, Заправки и события, О программе.
Даже, как только в default-hobd.layout комментирую или удаляю только одну секциюHybrid - тут же всё меню пропадает (кроме Zero to Hundred, Quarter Time, Break time т.к. не комментировал - default-hobd.layout). Хотя все остальные файлы скопированы в чистую папку и они без изменений (чтоб не влиять личными настройками и файлами старой версии).
Может у беЗплатнй версии есть ограничения на редактирование меню?
Добавлено: 28 май 2013, 05:49
boow, вероятно в синтаксисе файла гдето ошибка, и хобд не может считать файл.
комментарии в этих файлах - заключены в символы
Добавлено: 28 май 2013, 15:51
boow
благодарю, помогло =) и, главное, в шапке есть этот тэг (<!-- -->), а по старинке и незнанию упёрся в <! > аж зарегистрироваться пришлось (2 дня бился сам)
cail писал(а):boow, вероятно в синтаксисе файла гдето ошибка, и хобд не может считать файл.
boow
Добавлено: 30 май 2013, 07:26
UnderTr
Как намертво закрепить датчики, т.е. что-бы при нажатии на датчик не появлялось окно для изменения датчика? Жутко не удобно в дороге перелистывать жестами экраны, вместо перелистывания часто вылазит окно настройки (HobD полная купленная, galaxy note (android)).
Добавлено: 30 май 2013, 10:05
edison1966
UnderTr писал(а):Как намертво закрепить датчики, т.е. что-бы при нажатии на датчик не появлялось окно для изменения датчика? Жутко не удобно в дороге перелистывать жестами экраны, вместо перелистывания часто вылазит окно настройки (HobD полная купленная, galaxy note (android)).
Поддерживаю вопрос! Действительно иногда хочется перелистнуть экран, а вместо этого вылетает окно настройки датчика, и приходится ждать пока оно пропадет, потому как экран небольшой и полностью на экран не влазит и нет возможности прокрутить до строки выключения.
Может быть есть смысл, что бы это окно настройки выскакивало после продолжительного нажатия на датчик (2-4 сек.) , а при кратком касании при перелистывании этого не было?
Добавлено: 31 май 2013, 00:17
Да, есть такое, будем исправлять!
Добавлено: 08 июн 2013, 16:58
hobLife
cail писал(а):Да, есть такое, будем исправлять!
А можно вот этот абсолютно бесполезный экран
Кратковременный расход: топливная экономичность за
последние несколько минут. Позволяет проследить эффективность
вашего движения в краткосрочном интервале времени. Может
отличаться от совокупного расхода в зависимости от стиля
движения в последние минуты.
изменить на более полезный
Кратковременный расход: топливная экономичность за все время текущей поездки.
Если поездка составляет 30-40 мин., зачем инфа о економичности за последние 2 минуты, гораздо более важно знать как ты проехал всю поездку, или не?
Добавлено: 11 июн 2013, 16:36
arsf3d
так настройте под себя любой экран нужными датчиками. я себе главную изменил под свои потребности
Добавлено: 11 июн 2013, 17:12
hobLife
Я бы с радостью, но нет такого датчика: Кратковременный расход: топливная экономичность за все время текущей поездки
Добавлено: 15 июн 2013, 11:17
Ну это значение вы получите, выбрав интервал "авто трип" - в основном сенсоре "расход топлива".
Вот если у вас интервал времени стоит другой (день, неделя, заправка и т.д.) - тогда да, пока именно "за поездку" вывести нельзя. Но это добавим в следующем обновлении.
А на кратковременный расход зря вы так, очень полезный показатель.
Добавлено: 11 июл 2013, 11:37
OlegD72
не разобрался. как изменить цвет, шрифт выводимых значений? Один раз установив прозрачность бордюра уже не смог его убрать вообще..
Добавлено: 12 июл 2013, 13:01
Олег, цвета меняются только через настройку тему (файлы theme), шрифты тоже.
В последних бетах есть опция "Действия", "Сбросить настройки UI" - с ней можете все сбросить.
Добавлено: 13 июл 2013, 18:02
Не меняется настройка внешнего вида датчиков, заходишь в настройки датчика, меняешь значения потом ок, а настройки остаются по умолчанию. Андроид 1.1.76 лицензия.на 1.1.78 такая же беда.
Добавлено: 15 июл 2013, 11:55
Скажите какой именно датчик настраиваете, и какие параметры меняете.
Добавлено: 15 июл 2013, 19:42
Пробовал менять цвет шрифта и расцветку шкалы на датчиках напряжения, температуры двигателя. Также не получается поменять профиль автомобиля. Настроен на саманд, надо было настроиться на УАЗик, а профиль не хочет меняться.
