Страница 5 из 5
Добавлено: 25 дек 2017, 10:36
siriusus
Доброе утро!
Ещё хотел поинтересоваться по поводу меню Экран\Настройки\ Настройка бака. Данное подменю "Настройка бака" не активно жмёшь, а оно не входит. Заходил через детали бака и делал корректировки по объёму самого бака и кол-ву на данный момент.
Добавлено: 25 дек 2017, 13:17
siriusus
По поводу настройки бака разобрался, обновил версию до 1.5.30 интерфейс изменился.
Добавлено: 25 дек 2017, 14:37
siriusus писал(а):Всем доброго дня! У меня машина ховер н2 бензин 2007 г.в., блок delphi mt20u.Профиль брал по Tiggo. Не показывает расход топлива л/100. Скорость, обороты, одометр, напряжение, темп ОЖ все верно показывает без задержек, но расход нет. Куда копать? Елм 327 ver. 1.5 wifi, метод расчета МАП инициализация внес вот это ATSP5; ATAL; ATIB10; ATSH8111F1; ATST32; ATSW00; ATS0; ATAT0; ATWM3E01; ATFI
экраны/настройки/параметры авто/параметры ЭБУ/ тип ЭБУ какой установлен?
Как калибровать описано тут: http://hobdrive.userecho.com/forums/4-b ... itsientyi/
Добавлено: 25 дек 2017, 14:40
siriusus
указал Tiggo Delphi MT20U
Добавлено: 25 дек 2017, 18:30
по форсунке должно работать
Добавлено: 25 дек 2017, 18:46
siriusus
Дмитрий, спасибо! Попробую!
Добавлено: 26 дек 2017, 02:34
Vladimir.Kitaev5432 писал(а):Не создавая новой темы, добавьте в протокол MT20U шаги регулятора холостого хода
Добавили, будет доступно с версии 1.5.31
Если хотите получить раньше - напишите запрос на support@hobdrive.com
Добавлено: 19 июл 2019, 13:34
анд
Почему производитель ЭБУ Great Wall есть (хотя он сам их не производит) в настройках ЭБУ, а марки Great Wall в параметрах автомобиля нет.
Добавлено: 19 июл 2019, 13:40
анд
На каком экране его посмотреть и какие настройки правильнее выбрать Great Wall Hover H3 бензин 2л.
Добавлено: 19 июл 2019, 14:21
анд писал(а):Почему производитель ЭБУ Great Wall есть (хотя он сам их не производит) в настройках ЭБУ, а марки Great Wall в параметрах автомобиля нет.
Подправил. Появится.
анд писал(а):На каком экране его посмотреть
Это для:
тип эбу - Tiggo Delphi MT20U
Во всех сенсорах - IdleAirControl
анд писал(а):какие настройки правильнее выбрать Great Wall Hover H3
Заводского протокола нет.
Пробуйте на Standard obd2
Добавлено: 19 июл 2019, 14:31
анд
Пробуйте на Standard obd2[/quote]
Tiggo Delphi MT20U2 - с этим протоколом соединяется, информация идет
Добавлено: 21 июл 2019, 07:49
анд
что получилось, после поездки двигатель выключен, зажигание включено
Добавлено: 21 июл 2019, 09:51
Андрей, тут тема про mt20u. У вас какой mt20u или mt20u2? Если mt20u2, то создайте тему в Поддержке ЭБУ.
Зы. Логи смогу посмотреть через две недели.
Добавлено: 21 июл 2019, 10:00
анд
я тут что б не плодить новую тему если что не то или не так...если движение будет создам новую. скорее всего mt20u2
