Страница 44 из 52
Добавлено: 12 мар 2019, 23:35
анд
при настройки сенсора приложение "вылетает" - сенсор не настраиваемый (любой)?
Добавлено: 13 мар 2019, 11:25
Вылетает при нажатии на Настроить Сенсор?
Положите ваш user.layout, user.gauge и log.txt
Добавлено: 13 мар 2019, 14:11
анд
Вылетает при нажатии на Настроить Сенсор.
user.gauge - user.zip , user.gauge - запрещено загружать пишет браузер
Добавлено: 27 апр 2019, 00:44
анд
Какое различие между отображением этих индикаторов:
<item id='EGRValueDuty'/>
<item id="EGRValueDuty"/>
Добавлено: 27 апр 2019, 22:33
bobicom78
Есть ли возможность при двухтопливной конфигурации, непосредственно указать Хобдрайву на каком топливе едет машина?
Например:
Еду на газу... газ закончился... произошло переключение на бензин... а хобдрайв продолжает считать расход газа...
Как указать программе что я переключился на другой вид топлива? Чет я не нашел нигде. Может есть какая кнопка или пункт меню при нажатии на который прога "переключится" на другой вид топлива?
Добавлено: 27 апр 2019, 23:50
Сверху на значек газа или канистры нажмите.
Добавлено: 27 апр 2019, 23:51
анд писал(а):Какое различие между отображением этих индикаторов:
нет разницы
Добавлено: 02 май 2019, 02:27
WWS631
Каким образом отключить отслеживание программой самой свежей даты с ее запоминанием?
Поясняю - андроид без батарейки, при каждом включении стартует с "нулевой" даты. ХобДрайв при этом помнит правильную дату с момента выключения. Но дальше при подключении к интернету или от GPS-программы синхронизации времени, системная дата становиться текущей сначала перепрыгивая вперед на несколько суток. И вот этот "прыжок" ХобДрайв воспринимает за правильную дату. Руками каждый раз делать сброс через редактирования файла конфигурации сильно неудобно. А выполнить синхронизацию до запуска ХобДрайва не всегда получается. Он же у меня запускается отдельной программой-автостартом. Если в самом ХобДрайве поставить автостарт - то дата убегает при каждом включении.
Скажем сегодня на ХобДрайв-е вышло 5 мая.
Добавлено: 24 май 2019, 14:22
анд
Подредактировал файл SY_DSL_D20DT_C2I_E3 удалил фрагмет
<gauge id="_ShiftPositionECU"
text-values="0:P/N, 1:I, 2:II, 3:III, 4:IV, 5:V, 6:VI, 7:R " />
<parameter id="AT_R">
<base>ShiftPositionECU</base>
<eval>Sensor_Value = 7 </eval>
</parameter>
<parameter id="AT_P_N">
<eval>Sensor_Value = 0 </eval>
</parameter>
<parameter id="ShiftPosition">
<eval>Sensor_Value < 7 ? Sensor_Value : 0</eval>
</parameter>
и перестали работать индикаторы
переустанока прогрммы с использованием
http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?p=31616#p31616 не дает результата
Добавлено: 24 май 2019, 14:31
Тип ЭБУ не сбился?
Добавлено: 24 май 2019, 14:33
анд
нет
Добавлено: 24 май 2019, 14:41
дай лог с trace
Добавлено: 24 май 2019, 14:53
WWS631
Так и не получил ответа на свой вопрос:
Добавлено: 24 май 2019, 15:08
анд
kdika писал(а):дай лог с trace
config.xml config-backup.xml user.vehicles user-backup.vehicles удалил... переконфигурировал - заработало
Добавлено: 24 май 2019, 15:13
WWS631 писал(а):Так и не получил ответа на свой вопрос:
Надо подождать Игоря. Я не смогу помочь в данном вопросе.
Добавлено: 24 май 2019, 15:41
анд
<parameter id="ShiftPositionECU"> переименовываю в <parameter id="ShiftPosition_ECU"> слетает аналогично
http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?p=31762#p31762, переименовываю параметр обратно ничего не происходит, не востанавливается. Может из за файл-системной структурированности.
Добавлено: 24 май 2019, 15:49
Андрей, что именно вы хотите сделать?
Зачем его переименовывать?
Добавлено: 24 май 2019, 15:51
анд
<parameter id="ShiftPositionECU"> - вывести напрямую на экран без обработчиков. Зашунтировать
</parameter>
</parameter>
</parameter>
если я правильно понимаю
<description>
<unit></unit>
</description>
<base-data> Core21B0 </base-data>
<value-23> 1 </value-23>
</parameter>
этот параметр отдает эбу
Добавлено: 24 май 2019, 15:58
После скорости добавьте
<parameter id="SP_ECU">
<description>
<unit></unit>
</description>
</parameter>
Добавлено: 24 май 2019, 21:51
анд
какая разница между точками
