Страница 46 из 52
Добавлено: 05 июл 2019, 14:04
анд
анд писал(а):Вы про это уже мне отвечали. Я про то, что она или оно (дата или время) фантомно появляется и исчезает
в очередной раз - вечером нет ни даты ни время, ничего абсолютно не менял, утром и весь день - толи дата толи время не важно, на следующее утро - ни даты (времени).
Добавлено: 05 июл 2019, 14:33
анд писал(а):в очередной раз - вечером нет ни даты ни время, ничего абсолютно не менял, утром и весь день - толи дата толи время не важно, на следующее утро - ни даты (времени).
Аа, я вспомнил - это прикол демо версии)))
Добавлено: 18 июл 2019, 23:24
YuI
WWS631 писал(а):Каким образом отключить отслеживание программой самой свежей даты с ее запоминанием?
Подписываюсь. HobDrive стоит на головном устройстве, установленном в авто. ГУ, после отключения зажигания, оставляет только андроидную часть, выключая всю обвязку. При включении зажигания ГУ просыпается сразу. Тут все корректно.
После нескольких часов простоя ГУ отключается полностью, при включении зажигания ГУ загружается с нуля, дата сбивается (!) на 03:00, январь. HobDrive запускается с ночным скином и отличающемся временем, нарушается подсчет статистики. Синхронизация по GPS занимает минуту, пять, сутки, если авто стоит в гараже. Сегодня завел авто - время в HobDrive отстает на 7 часов. Опять полез править файл.
На выходных пока попробую убрать автозапуск, а стартовать через таскер по условию.
Добавлено: 19 июл 2019, 13:15
анд
после поездки выхожу из программы, перед началом захожу в программу, когда то пробег и расход сбрасывается на 0 когда то нет. От чего это зависит. Специально ничего вручную не сбрасываю.
Добавлено: 19 июл 2019, 15:20
Автотрип сбрасывается по прошествии 15 минут между поездками.
Добавлено: 19 июл 2019, 15:25
Хобдрайв отслеживает свежую дату только на Windows устройствах. На андроиде просто берет текущее системное время.
Что вы предлагаете делать хобдрайву в вашем случае? приложение не виновато что дизайнеры ГУ пожалели денег на батарейку в часы...
Добавлено: 19 июл 2019, 16:08
анд
cail писал(а):Автотрип сбрасывается по прошествии 15 минут между поездками.
а можно регулирование этого интервала отдать в руки пользователя, что б он устанавливал желаемое значение
Добавлено: 23 июл 2019, 14:32
Настройки автомобиля, интервал поездки, значение в секундах.
Добавлено: 27 июл 2019, 20:23
анд
При увеличении количества колонок на экране "съезжают" шрифты, что можно сделать?
Добавлено: 29 июл 2019, 12:30
анд
Два запуска (ничего не меняя в файлах и настройках) - два разных размера названия датчика (индикатора)
Добавлено: 15 авг 2019, 21:55
анд
версии одинаковые (демо), а экраны разные - почему?
Добавлено: 16 авг 2019, 00:06
анд писал(а):версии одинаковые (демо), а экраны разные - почему?
Андрей, в ландшафте пролистай вверх/вниз. На экране не помещаются все варианты
Добавлено: 16 авг 2019, 06:42
анд
да.... может полосу прокрутки добавить, для не шибко сообразительных....
Добавлено: 28 авг 2019, 17:54
konsvet
Как связаться с хобдрайв по емайлу? С 2011 года переписка шла без проблем, теперь написал на саппорт письмо, в ответ - сообщение от антиспама гугла:
The response was:
Your email to group support@hobdrive.com was rejected due to spam classification. The owner of the group can choose to enable message moderation instead of bouncing these emails. More information can be found here: https://support.google.com/a/answer/168383.
Что есть глупость, у меня емайл корпоративный, спам не рассылает.
Ведем много лет с емайла корпоративную переписку с серьезными организациями.
И как быть?
Вопросы срочные, после обновления хобдрайв не работает и т.п. Вопросы с лицензиями...
Добавлено: 24 сен 2019, 13:03
анд
установил (наложением по бета каналу) 1.5.50lic - и получил при активации в цикле - приложенные картинки.... только перезагрузка телефона помогла это глюк или так и должно быть
Добавлено: 24 сен 2019, 13:05
анд
в продолжении предыдущего только две марки....
это у меня телефон сбоит... или?
Добавлено: 06 окт 2019, 15:23
анд
Как в программе называется параметр - пройденное расстояние по GPS - для вывода на экран.
Добавлено: 07 окт 2019, 09:52
Такого нет.
Добавлено: 07 окт 2019, 10:34
анд
kdika писал(а): Такого нет.
а добавить.
Добавлено: 07 окт 2019, 14:10
анд
<item id='Direction'/>
<item id='FixedPosition'/>
что означают эти параметры
