Страница 47 из 52
Добавлено: 07 окт 2019, 14:31
анд писал(а):<item id='Direction'/>
<item id='FixedPosition'/>
что означают эти параметры
# GPS Stuff
sname.GPSSpeed=Скорость GPS
sname.Direction=Направление
sname.Altitude=Высота
sname.Latitude=Широта
sname.Longitude=Долгота
sname.Satellites=Число спутников
sname.ActiveSatellites=Активных Спутников
sdesc.ActiveSatellites=Текущее число используемых спутников
sname.FixedPosition=Позиционирован
sdesc.FixedPosition=Найдена ли GPS позиция
sname.GPSOBD2SpeedDiff=GPS-OBD Скорость
sdesc.GPSOBD2SpeedDiff=Разница в скорости между показаниями GPS и OBD
Добавлено: 09 окт 2019, 13:47
анд
как включить (активировать сразу) все сенсоры.
Добавлено: 09 окт 2019, 14:11
анд писал(а):как включить (активировать сразу) все сенсоры.
Тут никак.
Добавлено: 09 окт 2019, 15:05
анд
kdika писал(а):Тут никак.
а если не тут....
(если немного подправить файл )
какой и где?
Добавлено: 09 окт 2019, 15:11
а если не тут....
какой и где?
сразу все - делать свой экран со всем, но там скролинга не будет
Добавлено: 26 ноя 2019, 23:08
анд
cail писал(а): Система циклически обсчитывает датчики видимые на экране (с учетом интервалов считывания, указанных в настройках - параметром "period"), плюс датчики необходимые для расчета расхода пробега, трекинга ошибок, трека GPS.
что именно определяет параметр "period" :
- обсчет датчика видимого на экране
- интервал считывания (посылка определенного запроса) с ЭБУ
Добавлено: 18 дек 2019, 15:34
buty72
стал бета тестером. Установилась 1.6.0.2019/12/05. Каждый день расход топлива высчитывается заново, т.е. показания расхода сбрасываются каждое утро. Где в настройках отключить сброс расхода?
Добавлено: 18 дек 2019, 15:40
buty72 писал(а):стал бета тестером. Установилась 1.6.0.2019/12/05. Каждый день расход топлива высчитывается заново, т.е. показания расхода сбрасываются каждое утро. Где в настройках отключить сброс расхода?
Снизу слева третья кнопка как называется? "День"? Выберите "Все время". Это разрез отображения расхода: поездка, день, неделя, месяц, все время...
Добавлено: 03 фев 2020, 11:46
bobicom78
Здравствуйте. В силу своей неугомонности разума, возник вопрос. Провожу много экспериментов с хобдрайвом в плане удобности использования и да и вообще руки у меня "шаловливые" ;) .
Пример:
<base-raw> Core2106 </base-raw>
<eval>If(get(0) > 50; get(0)*1.25; get(0)*1.24578)</eval>
Я понимаю что делает эта структура. Но например захотелось для наглядности упростить ее написание используя структуру <switch>. Но не могу понять как.. Ведь не нашел описания синтаксиса этого "свича".
Да и перед условием стоит <eval>... Я не совсем понимаю что это.
Так вот вопрос в чем.. Где можно (и можно ли вообще) найти описание синтаксиса языка который вы используете в файлах настроек типа .ecuxml, .layout и прочие? Где посмотреть на все эти "свичи", "эвалы" и "бэйз-роу" (сори за мой инглиш)? ;)
Добавлено: 04 фев 2020, 10:03
https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... h-nastroek
http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=26
Но вообще сильно хорошей документации нет, надо будет поработать над этим )
внутри eval switch вы использовать не можете. switch это инструкция работающая в визуальной части (layout).
Добавлено: 12 фев 2020, 12:38
Dron1974
Добрый день! Намучившись с китайскими elm327, купил els27. При подключении к автомобилю, на приборной панели загоралась гирлянда и бортовой компьютер переходил в режим диагностики AWD. Проблему решил путем отключения пинов К-линии, оставил только пины can-шины. HobDrive по USB увидел els27 и прекрасно с ним работает. В настройках HobDrive установил автозагрузку программы, но при ее автозагрузке постоянно на экране ГУ последовательно выскакивают окна, которые: 1 -просит подключить HobDrive и obd адаптер к WI-FI, 2 - просит разрешения работать HobDrive через els27. Как можно избавиться от этих окошек? Теряется весь смысл автозапуска. HobDrive полная версия, купленная.
Добавлено: 17 фев 2020, 10:40
n1k3
Авто SY Kyron 2010го года. Не без труда но подключился, выбрав нужный профиль. Другие программы его не читают. Подскажите можно как то определить скручен ли пробег?
Добавлено: 17 фев 2020, 11:46
n1k3 писал(а):Добрый день!
Какой Тип ЭБУ выбрали?
В дизельных вроде читался пробег с ЭБУ, но особенностью. Сотые тысяч отбрасываются. Если пробег 210 000. То в ЭБУ отображается 10тыс.км
Добавлено: 17 фев 2020, 15:37
n1k3
kdika писал(а):Какой Тип ЭБУ выбрали?
Ssang Yong Diesel E3 KWP. Двигатель у него D20DT. Да, дизель.
kdika писал(а):В дизельных вроде читался пробег с ЭБУ, но особенностью. Сотые тысяч отбрасываются. Если пробег 210 000. То в ЭБУ отображается 10тыс.км
Это прям печальные новости... хотя и это я не нашёл где найти.. А если подключиться к раздатке? Там будет? Это вроде бы 13й проводок надо подкинуть на 7ой?
Добавлено: 17 фев 2020, 17:11
n1k3 писал(а):Ssang Yong Diesel E3 KWP. Двигатель у него D20DT. Да, дизель.
Тип ЭБУ выберите: Ssang Yong Diesel SY_DSL_D20DT_C2I_E3
n1k3 писал(а): А если подключиться к раздатке? Там будет? Это вроде бы 13й проводок надо подкинуть на 7ой?
В раздатке нету одометра.
Соед. правильно: 13 контакт диаг колодки - 7контакт елм. Тип ЭБУ - SsangYong 4WD(TOD) (13pin)
Добавлено: 18 фев 2020, 09:35
n1k3
Спасибо за ответы!
А у механической коробки своего контроллера нет, к которому можно подключиться?
Добавлено: 18 фев 2020, 09:36
n1k3
А, ну и ещё - какие полезные фишки даст мне платная версия?
Добавлено: 18 фев 2020, 10:43
n1k3 писал(а):А, ну и ещё - какие полезные фишки даст мне платная версия?
Общие отличия: http://hobdrive.ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D ... %82%D0%B8/
Платная: читает/стирает ошибки, есть возможность управлять исполнительными механизмами (включение реле, лампочек и т.п.): http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php ... 340#p37749
Добавлено: 20 фев 2020, 19:31
Amonagil
Добрый день! Приобретал программу хобдрайв пару лет назад. Пользовались программой долгое время на ГУ автомобиля. Пришло время менять ГУ и я обнаружил, что отсутствует письмо с лицензионным ключом на почте. Подскажите пожалуйста, можно ли восстановить лицензионный ключ к программе.?
Добавлено: 20 фев 2020, 20:01
Да, можно.
Пишите на support@hobdrive.com все данные, которые помните.
