Honda HR-V 2002год, D16W ,бензин
Добавлено: 21 мар 2012, 06:38
Skorpion1017
Здравтвуйте!!! Прежде чем купить лицензию,хотел бы опробовать демо версию,подскажите как настроить программу,чтоб работала с Honda HR-V 2002год, D16W ,бензин ,никак не могу настроить(((( Заранее спасибо!
Добавлено: 21 мар 2012, 08:48
moct05
А в чем проблема с настройкой? Прочитав "Руководство пользователя" можно поставить и настроить программу без проблем.
Пишите подробнее в чем проблема настройки? Еще бы не мешало написать на что поставили программу (КПК, навигатор и др.). Из вашего сообщения ничего не понятно.
Добавлено: 21 мар 2012, 10:35
Skorpion1017 писал(а):Honda HR-V 2002год, D16W ,бензин ,никак не могу настроить
Вроде через MAF сенсор она должна настраиваться. Скажите что не получается - тяжело угадывать...
Добавлено: 21 мар 2012, 21:30
Skorpion1017
Наконец то настроил)))) Прога заработала))))Очень понравлась,так ка бортового компа в машине нет. Плохо только, что не показывает никакой расход топлива,везде стоит значок бесконечности,а так хотелось оценить((( Настроил с МАР сенсором. Может какие соображения будут по поводу настройки расхода бензина????
Добавлено: 21 мар 2012, 22:27
Пробуйте или MAF или MAP метод. на бензиновых двигателях хотябы один точно должен работать.
Добавлено: 22 мар 2012, 21:10
Skorpion1017
Что только не пробовал....все равно расход бензина не показывает(((((
Добавлено: 23 мар 2012, 10:06
skorpion, попробуйте метод "нагрузка на двигатель" - часовой расход показывает?
Добавлено: 23 мар 2012, 12:22
Skorpion
Да,часовой расход показывает(сначала показал расход 10000л на 100 км,потом начал уменьшаться ),купил полную версию,сегодня буду еще пробовать
Добавлено: 23 мар 2012, 14:34
Skorpion, Сразу предупреждаю что с этим методом довольно сложно настроить адекватные показания для бензинового движка.
Re: Honda HR-V 2002год, D16W ,бензин
Добавлено: 23 мар 2012, 19:58
Skorpion1017
Поставил лицензионную версию,работать не хочет что то,пишет hobd error a connect request was made on an already connected socket,как это понимать???
Добавлено: 23 мар 2012, 23:17
Проверяйте настройки соединения.. pin код, правильно ли выбран elm адаптер, и т.д.
Добавлено: 25 мар 2012, 20:39
Skorpion1017
Наконец то все настроил, через МАР работает все же,обманывает немного датчик скорости на 3-4 км,можно как то подкорректировать???? И еще вопрос,у меня нет датчика уличной температуры,возможно ли за место него в программе,поставить в главном меню мгновенный расход????
Добавлено: 26 мар 2012, 16:29
коэффициент коррекции скорости в настройках авто
только "ручками". Детали есть тут:
http://hobdrive.userecho.com/topic/2085 ... m-sensors/
