Датчики Toyota (Передача)
Добавлено: 23 мар 2012, 20:15
TC241
Cail!
Имеется такое наблюдение. На экране сенсоров Toyota, при равномерном движении без ускорений/замедлений и параметре "AT position D" =1 параметр "Передача" принимает значение, то 4, то 12. Какой в этом глубинный смысл? У меня ощущение, что "12" говорит о наиболее экономичном режиме расхода топлива при данном конкретном сочетании угла открытия ДЗ, скорости, оборотов ДВС и каких-то других параметров управления?
Re: Датчики Toyota
Добавлено: 23 мар 2012, 23:01
Да, это небольшая ошибка в логике хобдрайва. Если не ошибаюсь, 12 говорит о включении блокировки гидротрансформатора. Т.е. да, режим максимальной экономичности на автоматической коробке передач.
Re: Датчики Toyota
Добавлено: 24 мар 2012, 12:30
TC241
cail писал(а):Да, это небольшая ошибка в логике хобдрайва. Если не ошибаюсь, 12 говорит о включении блокировки гидротрансформатора. Т.е. да, режим максимальной экономичности на автоматической коробке передач.
Но ведь это не ошибка, а полезная особенность алгоритма хобдрайва (если действительно "12" говорит о блокировке гидротрансформатора), не так ли?
Re: Датчики Toyota
Добавлено: 24 мар 2012, 18:04
Да, просто надо вынести это в отдельный датчик/индикатор, чтобы не смешивалось с номером передачи
