Одометр
Добавлено: 26 мар 2012, 20:44
HDDRT
Добрый день,
возможно ли также вывести общий пробег в километрах, используя OBD2 протокол ? скорость есть, расход есть, а пробега нет. Есть мысль полностью отказаться от родной панели приборов...
Re: Одометр
Добавлено: 27 мар 2012, 05:04
OBD2 стандарт не имеет такого параметра как Одометр. Из поддерживаемых хобдрайвом автомобилей, такой параметр отдает только ЭБУ на шевроле (Delphi HV240).
Но вообще, из опыта использования, при регулярном введении заправок, хобдрайв довольно точно рассчитывает показания одометра. Так что это не проблема.
Целиком отказываться от родной панели может быть чревато, т.к. по OBD2 всетаки наблюдаются задержки в обновлении информации...
Re: Одометр
Добавлено: 12 фев 2013, 18:20
Freedom
как обнулить одометр в хобде?
Re: Одометр
Добавлено: 13 фев 2013, 06:17
Пока вы можете ввести новую заправку и указать там новое значение одометра.
Запланирована отдельная форма редактирования одометра.
Re: Одометр
Добавлено: 09 июн 2013, 16:24
hobLife
Проехал N километров, остановился, заглушил машину выключил Хобдрайв.
После включения, например на следующее утро, суточный одометр сам не обнуляеться и висит с теми же показаниями что были вечером. Хотя сброс счетчика стоит через 600 секунд.
Это получается нужно каждый раз ручками сбрасывать на ноль, или баг в программе??
Re: Одометр
Добавлено: 20 июн 2013, 08:47
У вас полная версия? Интервал отслеживаемой поездки стоит "День"?
Если интервал "Авто трип", он должен обнуляться при каждой новой поездке.
Re: Одометр
Добавлено: 11 окт 2014, 21:25
lexx
День добрый!
Подскажите каким образом вносятся показания одометра в лицензионную версию (не мог нигде найти), когда тестил демо версию - эти показания вносились без проблем.
Re: Одометр
Добавлено: 12 окт 2014, 20:04
Первоначальные: Действия/Настроить одометр
Последующие: Действия/Новая заправка или Пропущенная поездка.
Версия лицензионной версии последняя бета (1.1.98)?
