Вольво, Январь 5.1, Версия 1.1.95
Добавлено: 14 фев 2014, 10:03
Dionis
прилетела в гугл-плей версия 1.95, поставил в настройках машины январь 5.1, и часовой расход взбесился
при заводке машины на холодную 28 литров в час по датчику встроенного часового расхода. более ли менее похожие на правду данные получались если выбираешь дмрв. раньше вроде как датчик встроенного часового расхода работал +- точно (показатели количества топлива в баке в хобдрайве и реальное количество топливо практически совпадало) Перестал показывать импульс форсунки (мс).
Не работает у меня датчик скорости. не подключается к эбу вольвовский датчик, feature request: заставить хобдрайв считать расход на (л/100 км) опираясь на данные джипиес. (галочку добавить в настройках авто)
Добавлено: 14 фев 2014, 11:06
Dionis, включите уровень логирования Trace и выложите сюда log.txt
Добавлено: 14 фев 2014, 15:19
Dionis
обычный лог во вложении, если его не достаточно - включу trace (если подскажите где)
Добавлено: 14 фев 2014, 15:23
Экраны/Настройки/Системные настройки/отладочные логи выбрать Trace
Добавлено: 14 фев 2014, 15:48
Dionis
vaz.fueleconomy считает правильно расход. вот лог. нет времени форсунки, что оч плохо
Добавлено: 14 фев 2014, 16:13
Есть возможность снять такой же лог с версии, где все работало?
Добавлено: 14 фев 2014, 17:56
Dionis
нет, но работало в 1.1.90
Re: Вольво, Январь 5.1
Добавлено: 14 фев 2014, 18:26
Судя по вашему логу, у вас вообще от ЭБУ не поступают никакие данные
Re: Вольво, Январь 5.1, Версия 1.1.95
Добавлено: 14 фев 2014, 20:01
Denis.Tarasenko69009
могу еще логи собрать... просто если от ЭБУ не поступают никакие данные, то как мне программа может показывать параметры работы машины? что необходимо сделать?
Добавлено: 15 фев 2014, 16:20
Надо снять логи (trace) на версии, где все работало
Добавлено: 17 фев 2014, 09:11
Dionis
понаснимал сегодня логов, все в версии 1.1.95, если выбираешь январь 7 евро 2 то видит импульс форсунки, часовой расход (встроенный) не нашел где бы работал адекватно, в общем лог во вложении. Работает все и в этой версии, только если настройки остаются от версии 1.1.91, тоесть если в параметрах автомобиля не выбирать январь 5.1. (по идее остается старый профиль VAZ Yanvar)
Добавлено: 17 фев 2014, 11:43
Т.е. после обновления программы вы еще изменили профиль с Январь на Январь5,1?
Январь 5,1 Р83 - надо выбирать у кого нет ДК и РСО регулируется с диагностического оборудования.
Судя по вашим логам следует выбирать в параметрах авто Январь Евро2 (прошивка то у вас не стоковая, она ближе к евро2, чем к р83).
По-поводу часового расхода, если выбрать Январь Е2, то при 1000об/с он показывает 1,48л/ч (из лога). Какой показатель должен быть для вашего авто?
Добавлено: 18 фев 2014, 01:05
Dionis
при выборе евро2 все работает +- нормально, но бензин из бака вычитается не из счетчика VAZ.LitersPerHour а из какого-то другого (0.1 л/ч на хх)... хотя метод расчета указан "Встроенный датчик часового расхода"
Добавлено: 20 фев 2014, 10:38
Dionis
сегодняшний лог во вложении... подарил машине Lenovo 770
