Kia Optima 2019 2.0 литра
Добавлено: 05 ноя 2019, 16:10
heonic
Здравствуйте!
А как обстоят дела с профилем Kia Optima 2019 2.0 литра.
Профиль под Kia Optima 2019 2.0 литра сможете сделать?
Больше интересует вопрос, что бы в ТРМС можно было вносить изменения, прописывать новые датчики, у меня с этим сейчас проблема.
Re: Kia Optima 2019 2.0 литра
Добавлено: 05 ноя 2019, 17:03
Можем попробовать добавить новый "Тип ЭБУ" под ваше авто, но пока без прописки новых датчиков.
ЗЫ. по прописке датчиков
У вас новые датчики оригинал?
Готовы ставить эксперименты? Если что-то пойдет не так - к нам никаких претензий. Все на ваш страх и риск.
Добавлено: 06 ноя 2019, 10:50
heonic
Приветсвую!
Дмитрий, спасибо за оперативный ответ!
Датчики с али но они можно сказать оригинал, прописываются сами и по большому счету если нормальный датчик то не чего мудрить и не надо, мне лично попался один бракованный, сам не прописался, пришлось через сканер, но и это не помогло он давление не показывает, дохлый. Так что пока можно и без прописки, но хотя бы что бы номера считывались и давление в шинах показывало. Я так правильно понимаю, что новый тип ЭБУ может мне заломать машину это так?
Сейчас, что бы сбросить ошибку ТРМС я пользуюсь программой Car Scanner прога работает корректно, и датчики показывает и давление, номера не показывает это плохо, но ошибки скидывает. Может с этой программы мой профиль взять, тогда точно не чего не поломаем.
Добавлено: 06 ноя 2019, 11:25
Александр, "поломать" могли при прописке датчиков. Но это не точно)))
При считывании диаг. данных должно быть все нормально. Черканите письмо на support@hobdrive.com с характеристиками вашего авто: год, объем, коробка, привод, датчики давления.
Сделаем под ваше авто Тип ЭБУ. Будет читаться ID датчиков тоже.
Надо будет снять несколько логов. Напишем как это сделать.
Добавлено: 06 ноя 2019, 12:05
heonic
kdika писал(а):Александр, "поломать" могли при прописке датчиков. Но это не точно)))
Письмо отправил, жду коменты как сделать логи.
Добавлено: 19 ноя 2019, 13:35
Добавлено в версии 1.5.51
-экраны\настройки\параметры авто\настройки эбу\тип эбу - KIA Optima NU20MPI AT+TPMS+OBD
Добавлено: 19 ноя 2019, 13:47
heonic
Спасибо за подсказку, так сейчас правильно сделал подпись?
