Samsung tab3, Intel dual core chipsets
Добавлено: 31 окт 2013, 14:05
komitet048
ДОбрый день! У меня следующего характера. Установил Демо версию на Самсунг Таб3, но после успешной установки происходит открытие программа с соответствующей надписью и прога виснит до бесконечности. При этом никаких действий не происходит. Устанавливал и с Плэй маркета, и АРК файл, один и тот же результат. Раньше пользовался данной программой на телефоне без каких-либо проблем. Папки hobddrive на карте памяти не появилось, остался только АРК файл.
Заранее благодарен!
Re: проблема запуска версии 1.1.63 на Андроид 4.0
Добавлено: 08 ноя 2013, 15:59
komitet,
Посмотреть бы на логи:
Нужно установить программу android log collector:
http://android-log-collector.googlecode ... -1.1.0.apk
Сразу (как можно быстрее) после запуска и "вылета" хобдрайва запустить эту программу, она предложит послать лог файл, пошлите его сюда или на
support@hobdrive.com
Re: Samsung tab3, Intel dual core chipsets
Добавлено: 03 мар 2014, 12:14
Похоже это системная проблема (в библиотеках которые использует хобдрайв),
связана с кривой поддержкой двух-головых процессоров от Intel.
Работаем над этим.
Добавлено: 01 апр 2014, 06:28
В версии 1.1.96 (бета канал) должно быть поправлено.
Добавлено: 29 авг 2014, 15:55
Soldier
Добрых суток. Таже проблема, на гэлэкси таб3 демо становится, а лицензия - как в первом сообщении.
лог отправил
Добавлено: 30 авг 2014, 05:34
Soldier, озвучте номера версий программы (или с маркета берете?)
И с какого адреса лог посылали?
Добавлено: 30 авг 2014, 09:19
Soldier
демо брал с маркета, а лицензионная - hobdrive-android-1.1.76 апк, присланое в письме. Слал с милитар2@ толи яндекс, то ли мейл
И да, скачал бету 1.1.98 - запустилась... буду пробовать
Добавлено: 06 сен 2014, 18:09
да, где-то с 1.1.95 и исправлена эта проблема.
