Завышенные обороты
Добавлено: 12 июн 2014, 12:15
tcheredeev
Программа завышает обороты на 253 об/мин.
Т.е. На ХХ на одометре ~500, программа показывает ~723. При нажатии на газ и удержании оборотов примерно то же завышение. Если выключить зажигание, обороты в программе падают до отметки 253 об/мин. При запуске программы обороты - 0.
Re: Завышенные обороты
Добавлено: 12 июн 2014, 12:16
tcheredeev
И в догонку - не работает автозапуск программы при старте устройства. Галка стоит, но программа не запускается.
Добавлено: 12 июн 2014, 12:58
Установи эту парочку: http://yadi.sk/d/PGihVPe2PWp6f Для отправки в сон: http://yadi.sk/d/tCfbIDRNPWofj
Добавлено: 14 июн 2014, 23:13
tcheredeev, в других диагностических программах смотрели? такое же завышение?
Поправить можно, но уж очень странно...
Добавлено: 16 июн 2014, 15:33
tcheredeev
cail писал(а):tcheredeev, в других диагностических программах смотрели? такое же завышение?
Да. Пробовал на torque и на хобдрайве демо - тоже нормально. Только на полной у меня такое вот непонятное.
Понаблюдал: число 253 не подтверждено. Плавает в диапазоне 150 - 300.
Тестировал вчера на прогретом движке на ХХ.
Хобдрайв демо и Torque (полная): машина не заведена ключ не вставлен. При запуске прогаммы - 0 на тахометре, при запуске зажигания (подключение к ELM) - 0 на тахометре, при подключении к ЭБУ - 0, при запуске движка - 750, плюс-минус, плавает в пределах -10+10 от этого значения.
Хобдрайв полный: машина не заведена ключ не вставлен. При запуске прогаммы - 0 на тахометре, при запуске зажигания (подключение к ELM) - 0 на тахометре, при подключении к ЭБУ - 150-300 (случайное фиксированное число из диапазона), при запуске движка - падает в ноль и сразу на 750, плюс-минус, плавает в пределах -10+10 от этого значения (как на демо и торке).
Т.е. число это выскакивает только после подключения к ЭБУ. Я бы не исключал, что проблема в моем ELMе, если бы хобд демо и торк выдавали такую же картинку, но нет.
При этом во всех программах у меня обороты на ХХ 750, а на автомобильном тахометре - 500. Т.е. разница между железом и тем, что отдает ЭБУ (или ELM) примерно 250 оборотов, для меня не критично, я обычно тошню в правом =).
Вся эта картинка абсолютно не мешает. Просто такое вот странное поведение.
По поводу автозапуска - починился после сноса хобдрайв демо. Теперь другой вопрос: у меня автозапуск все время уводит хобдрайв в фон. Можно ли сделать так, чтобы он запускался в нормальном режиме? Не в бэкграунде.
Добавлено: 17 июн 2014, 15:56
tcheredeev, мне кажется полная версия просто фиксирует обороты в момент работы стартера, вот и все.
То что вы на тахометре видите 500 - так это имхо врет тахометр. Ниже 650-600 помоему бензиновые двигатели просто не работают.
По поводу автозапуска - посмотрим что можно сделать. Пока можно обойти, используя внешнюю тулзу, типа "tasker" или "llama".
Добавлено: 20 янв 2015, 21:29
tcheredeev
Давно уже решил проблему с оборотами, но забыл отписать здесь.
Решилось все установкой галки "Корректировка оборотов" (вроде так) в настройках параметра автомобиля.
