Страница 1 из 2
Зависает после заводки двигателя.
Добавлено: 28 авг 2014, 04:47
Vitali-y
Добрый день. hobd-1.1.1.wince-standalone стоит на навигаторе treelogic 5008 Win CE 6.0. После установки сигнализации StarLine стал зависать после запуска двигателя. Авто Шевроле Кобальт 13г. Ездил к установщикам, они утверждают что к диагностическому разъёму нечего не подключали и никак его не блокировали. Помогите пожалуйста разобраться.
Re: Зависает после заводки двигателя.
Добавлено: 28 авг 2014, 09:36
На вкл. зажигании показывает нормально, а зависание происходит после запуска ДВС?
Если программу запустить при запущенном ДВС тоже происходит зависание?
Добавлено: 29 авг 2014, 04:37
Vitali-y
При заведённом двигателе программа не запускается. Но стоит заглушить машину, происходит запуск программы. И ещё, забыл написать в первом сообщении, программа зависает не сразу, а секунд через 10 после заводки двигателя. Кружочек продолжает гореть зелёным показывает что соединение с ELM нормально,такое ощущение что программа встает на паузу во время заведенного двигателя.
Добавлено: 30 авг 2014, 05:38
Какого характера зависание, подскажите?
полезно было бы увидеть лог файл при включенном уровне TRACE системных логов.
Авто с CAN шиной, скажите модель сигналки - она теоретически может в кан шину втыкаться и что-нибудь чудить.
Добавлено: 30 окт 2014, 11:41
Vitali-y
Прошу прощение за молчание (командировка).
Хотелось-бы довести до ума программу.
"Какого характера зависание, подскажите?"
Характер зависания уже описывал, такое ощущение что программа встает на паузу после заводки двигателя секунд через 10-15, после того, как двигатель заглушить программа запускается сама сразу. Во время нормального запуска программы светодиоды на ЕЛМе светятся нормально по очереди (зеленый, желтый, красный). После сбоя программы зеленый перестаёт светиться, а желтый начинает часто-часто моргать.
"полезно было бы увидеть лог файл при включенном уровне TRACE системных логов"
Где эти уровни можно включить?
Сигнализация Starline A94. Подключена к кан шине. Установщики клянутся что сигнализация не влияет на диагностический разъём. Ставил в сертифицированном центре.
Добавлено: 30 окт 2014, 13:29
В настройках поменять уровень системных логов с error на trace. Повторить зависание и выложить сюда log.txt из папки с программой
Добавлено: 30 окт 2014, 17:45
Vitali-y
Теперь программа зависает сразу после заводки двигателя.
Добавлено: 30 окт 2014, 18:22
Во первых обновитесь до последней бета версии программы.
Во вторых - если после зависания выткнуть/воткнуть адаптер - будут ли изменения?
Добавлено: 30 окт 2014, 19:14
Vitali-y
Адаптер перетыкал, толку нет. Программу обновлю обязательно, посмотрим что получится.
Добавлено: 01 ноя 2014, 09:19
Vitali-y
Программу обновил до версии 1.1.97, запустил, проблема осталась.
Добавлено: 02 ноя 2014, 15:56
Vitali-y, вы не включили trace.
Но мне кажется, что все-таки мудрит сигналка, т.к. проблемы начались после ее установки (на кан шину) и диагностика также у вас ведется по кан шине.
Добавлено: 04 ноя 2014, 18:11
Vitali-y
О чём говорит это сообщение ?
"Buffer Overflow bad port"
Добавлено: 05 ноя 2014, 17:48
Оно говорит о том что хобдрайв видит тонны мусора в данных от ELM адаптера и ничего внятного вытащить из него не может.
Включите уровень логов TRACE пожалуйста и воспроизведите проблему. Станет понятней что за мусор.
Добавлено: 07 ноя 2014, 05:45
Vitali-y
Обновлённый лог файл
Добавлено: 07 ноя 2014, 12:50
Vitali-y, вы опять не включили TRACE. Или при запуске программы его отключили.
Добавлено: 07 ноя 2014, 13:05
Vitali-y
Я подозреваю что при запуске программы TRACE отключается (или переключается). Попробую заново переустановить хобдрайв.
Добавлено: 07 ноя 2014, 13:16
При запуске идет запрос о том, следует ли отключить trace и вы его подтверждаете.
Добавлено: 07 ноя 2014, 19:57
Vitali-y
Надеюсь сейчас получилось выложить правильный лог файл
Добавлено: 07 ноя 2014, 20:52
Вы меняли настройки подключения (в настройках авто: тип и строка иниц.елм)? Или пользовались автоподключением?
Добавлено: 07 ноя 2014, 20:58
Кстати по датчику скорости никакое доп.оборудование не стоит? Подмотчик?
