Страница 1 из 46
Добавлено: 11 апр 2012, 13:32
Добавлено: 11 апр 2012, 17:42
moct05
А вот такой вопрос. Если мне для проверки интересен датчит топлива берущий данные из программы и по адаптеру? Как быть? Программа сможет не запутаться от куда чего брать для расчетов?
Просто в машине есть стрелочный индикатор уровня топлива....а вот что он показывает не понятно. Т.е. цифирок нету вообще. Примерно знаю показания при загорании лампочки (6 литров). Вот интересно проанализировать и понять шкалу деления. На форуме по моей машинке ничего хорошего сказать не могут. Может есть возможность понять этот вопрос при помощи программы?
Добавлено: 12 апр 2012, 06:41
Идентификатор "родного" ДУТа - OBD2.FuelLevel. Если он у вас работает, можете его использовать для анализа.
Добавлено: 23 апр 2012, 11:05
Viktor1802
cail писал(а): Хорошая новость состоит в том, что внешний вид и расположение датчиков уже сейчас можно настраивать как вам хочется. Но для этого нужно не бояться редактировать файлы настроек (XML).
На выходных решил на главной странице программы сменить некоторые сенсоры. Все прекрасно получилось. Я вынес на главную страницу в левый нижний угол мгновенный расход и расход. Но. Не удалось увеличить цифры тахометра, хотя я взял параметр size со строки параметров спидометра. Хочу, что-бы обороты и скорость отображались большимы цифрамы, поскольку в движении я больше смотрю на GPS, чем на приборку. При таких же манипуляциях с файлом конфигурации, проводимых на нетбуке, все получилось(нетбук использую для эксперементов с настройками, а в машине применяю GPS Digital 5050). Подскажите, что я не так делаю?
Добавлено: 23 апр 2012, 13:29
Виктор, параметры внешнего вида хранятся еще в одном файле - user.gauges, и они перекрывают параметры в файле layout.
Вероятно вы меняли их через диалог настроек, поэтому вам опять нужно либо менять через диалог настроек сенсора, либо можно править файл user.gauges (если предпочитаете вручную).
Добавлено: 23 апр 2012, 16:41
Viktor1802
Спасибо. Буду редактировать.
Добавлено: 27 май 2012, 16:44
добавил описание возможных действий по нажатию на сенсоры.
Добавлено: 27 май 2012, 20:29
radon-57
Хочу заменить датчик "Напряжение" на "CM Voltage" Меняю строку:
<item id="BatteryVoltage" size='medium' period='5000'/> на
<item id="ControlModuleVoltage" size='medium' period='5000'/>. Надпись на экране "Недоступно" . Что надо сделать?
Добавлено: 28 май 2012, 05:15
Все правильно сделали. Может у вас в профиле автомобиля этого датчика нет? На экранах "Еще сенсоры" или "Все сенсоры" он отображается?
Добавлено: 25 июл 2012, 10:33
ksa2006
Подскажите какую строку нужно написать для отображения даты
Добавлено: 25 июл 2012, 11:57
В первом сообщении дан пример:
<item id="DateTime" custom-units="timesec" units="none"/>
Добавлено: 25 июл 2012, 12:04
ksa2006
эта строка показывает только время, а нужно число - месяц - год
Добавлено: 25 июл 2012, 12:42
а, понял. вот так:
<item id="DateTime" custom-units="date" units="none"/>
Добавлено: 25 июл 2012, 13:00
ksa2006
Спасибо большое
Добавлено: 12 сен 2012, 11:46
myl
[quote="cail"]
  <section name="General" fixed="true">
        <item id="FuelLevel"/>
Скажите, правильно ли я понимаю, что fixed="true" означает, что экран всегда видим в основном режиме программы? То есть можно написать свой экран (дополнительный) или к другим экранам, которые вызываются из меню, можно сделать такую пометку и они будут видны в основном режиме программы (через перелистывание)?
Добавлено: 12 сен 2012, 13:21
Да, все правильно понимаете.
Добавлено: 12 сен 2012, 18:56
myl
Спасибо! Попробую порисовать под себя.
Добавлено: 14 сен 2012, 17:32
myl
Подскажите, пожалуйста:
1. Как убрать пометку "(л/100 км)" к датчику "Топлива в час"? В файле lang такой пометки нет, а на экран в программе она выводится откуда-то... Топливо в час не может быть л/100 км, оно должно быть л/ч.
2. Как отцентровать названия экранов и изменить размер шрифта (section name).
3. Как менять шрифт и цвет названий датчиков.
Добавлено: 15 сен 2012, 16:33
1. это исправлено в последних бета версиях
2. Центрировать возможности нет, размер - стиль PanoramaSectionTitle в теме
3. стиль TextSensorDescr там же.
Добавлено: 08 окт 2012, 15:33
Strom
cail писал(а):1. Чтобы заменить какой-нибудь ненужный вам сенсор на текущее время, нужно в файле default-landscape.layout вместо
написать
При замене показателя температуры воздуха на показатель времени на экране программа пишет по аглийски "DateTime", а хотелось бы - "Время". То есть весь интерфейс программы русский, а показатель времени выделяется (пишется по английски). Где это можно изменить?
