автоматическое вкл и выкл проги.
Добавлено: 10 ноя 2014, 15:52
udacha
Добрый день.Авто Hyundai Tucson.Скачал на пробу демо.Покурил тему,настроил.Вроде все работает для демо версии.Установил на смарт андроид.Вопрос такой.Может не докурил,как мне сделать чтоб при повороте ключа в авто прога запускалась автоматом и при выключении авто закрывалась.Это можно сделать?Спасибо.
Re: автоматическое вкл и выкл проги.
Добавлено: 10 ноя 2014, 18:23
AZZArOFFF
udacha писал(а):Добрый день.Авто Hyundai Tucson.Скачал на пробу демо.Покурил тему,настроил.Вроде все работает для демо версии.Установил на смарт андроид.Вопрос такой.Может не докурил,как мне сделать чтоб при повороте ключа в авто прога запускалась автоматом и при выключении авто закрывалась.Это можно сделать?Спасибо.
я так понял связь между адаптером и смартом по блютуз ?
Добавлено: 10 ноя 2014, 19:05
udacha
Да блютуз.
Добавлено: 12 ноя 2014, 17:40
Пока к сожалению таких опций в общем случае не сделать.
Некоторые смартфоны реагируют на подключение к автомобильной док станции. Если у вас такой, то можно реализовать. Иначе только вручную.
Добавлено: 13 ноя 2014, 01:10
Captain SHOK
Если в смартфоне есть NFC, то можно положить метку в кредл, который в машине и поставить запуск хобдрайва при нахождении метки. Метку можно сделать из проездного метро.
Добавлено: 13 ноя 2014, 15:17
udacha
Будем думать.
