Что означает "возможная ошибка"?
Добавлено: 24 ноя 2021, 15:08
something
Уже третий день хобдрайв пишет, что ошибок в ECU нет, но возможно появление ошибки P0140, не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1), Цепь датчика O2 B1 S2 пассивна. При этом CheckEngine не горит. Если смотреть ошибки в ECU, то там пусто. Позвонил на сервис, они сказали, что если бы датчик помер, то был бы CheckEngine, а так типа там и смотреть нечего. При удалении этой ошибки она возникает вновь практически сразу. Удалить ее не получается. Уже идти покупать новую лямбду или чего нибудь еще проверить?
Re: Что означает "возможная ошибка"?
Добавлено: 25 ноя 2021, 11:21
Согласно описанию
https://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs "ожидаемые ошибки" выводятся по запросу "07 Show pending Diagnostic Trouble Codes (detected during current or last driving cycle)". На прогретом двигателе тоже возникает данная ошибка?
Добавлено: 25 ноя 2021, 12:51
something
kdika писал(а):На прогретом двигателе тоже возникает данная ошибка?
Да.
И эта ошибка не зависит от температуры за бортом. Сначала она появилась когда на улице был минус и я заводился во дворе. Подумал, может на -5 так отреагировало. На работе у меня машина стоит в подземном паркинге, где всегда +23. Тоже эта ошибка вылезает, после удаления. Ну и на прогретом двигателе, ее удаляешь, а она опять лезет.
