Автозапуск при приближении к машине
Добавлено: 18 дек 2014, 20:37
kernel32
Здравствуйте!
Стал на днях счастливым обладателем полной версии. Т.к. для машины нет отдельного Android девайса, интерисует как можно автоматизировать запуск хобдрайва при приблежении к машине. Т.е. нельзя ли добавить фоновую службу, которая бы мониторила bluetooth девайсы в эфире и запускала полное приложении при обнаружении ранее сопряженного адаптера? Постоянно держать хабдрайв включенным не вариант.
Я нашел стороннее приложение на маркете для этих целей, но оно не работает как надо. Хотелось бы поддержки такого функционала из коробки. Можно что нибудь придумать?
Re: Автозапуск при приближении к машине
Добавлено: 22 дек 2014, 09:46
Vadim.Anikeev71987
Поддерживаю предложение. Актуально.
Добавлено: 22 дек 2014, 09:53
kernel32
Кстати обнаружил еще одну неприятную особенность. Хобдрайв запущен, взял телефон из машины, из приложения не выходил, только выключил экран. Приложение 100% есть в памяти, т.к. при разблокировке экрана оно сразу на экране.
Так вот, возвращаюсь в машину, проехав некоторое время, включаю экран, а таймер поездки начинает отсчет только с момента разблокировки экрана, т.е. пока экран был погашен хобдрай не считал расход. Должна быть работа в фоне. Иначе использование телефона в качестве БК теряет всякий смысл.
Добавлено: 25 май 2015, 21:11
kernel32
Разработчики, что скажете? Отпишите в чем проблема реализовать это?
Добавлено: 25 май 2015, 21:21
kernel32
Хотя бы скажите как сделать чтобы при работе в фоне прога не сыпала в область уведомлений сообщения о переподключении. Фиг с ней согласен чтобы она в фоне висела, но только бы сообщения эти не сыпались.
Добавлено: 28 май 2015, 16:47
kernel32, по последнему - есть опция отображения уведомления, вам нужно "не отображать".
По поводу подключения при приближении - мысль здравая, попробуем поэкспериментировать в этом направлении.
Добавлено: 28 май 2015, 16:53
kernel32
cail писал(а):kernel32, по последнему - есть опция отображения уведомления, вам нужно "не отображать".
Подскажите где эта опция? Там только настройка связанная с уведомлениями о поездке, ставлю ее не отображать, а сообщения о невозможности подключится к адаптеру продолжают сыпаться.
Добавлено: 04 июн 2015, 21:31
Ах эти, понял. эти пока не отключить.
Но в версии 1.2.13 (бета канал) немного улучшено в этом направлении - постепенно увеличивается интервал между попытками подклчения.
