Калибровка Hobd под Renault Symbol
Добавлено: 16 апр 2012, 20:32
vladm1
Я настроил связь с блютуз устройством на рено символ. Все работает но расход показывает нереально завышенный.
Там идет расход по MAP датчику. Другие датчики не находит.
На этом форуме я прочел что необходимо откоректировать объемную эффективность (VE). Как написанно это делается реальным замером и пропорциональной индексацией этого параметра.
Но в настройках параметр вобще не указан - пустое поле. Что там надо указать?
Нужен ли параметр обьем двигателя?
Я пробовал указывал (VE) зачения от 0.02 до 95 и все время показывало явно завышенный расход.
Помогите пожалуйста. Уже не первый день над этим бьюсь.
Re: Калибровка Hobd под Renault Symbol
Добавлено: 16 апр 2012, 22:04
В справке указано значение по умолчанию - 95.
Возможно вы смотрите расход в л/100км - но для него нужна нормальная статистика пробега.
Калибруйте по часовому расходу. Выставите VE таким, чтобы часовой расход на холостых был 0.8 -1 литр в час.
Добавлено: 16 апр 2012, 22:35
vladm1
Это его (VE) увеличение или уменьшение?
Я пробовал его уменьшать вплоть до 1 и расход показывало огромный (не реально).
Когда поле было пустым (также было пустое поле обьема двигателя)
проехал 150 км и замерял по заправке расход. Вышло что реальный расход где то в полтора раза ниже чем комп написал.
Помоему понял
Завтра попробую.
Добавлено: 17 апр 2012, 04:30
VE меньше, расход меньше.
Ну все сходится.
Вам нужно задать объем двигателя - 1.4
VE - 75
Учитывая что значения по умолчанию - 1.8 и 95, это и давало в 1.5 раза большие показания.
Добавлено: 17 апр 2012, 11:12
vladm1
Спасибо большое! Поставил Ваши параметры и все получилось. Теперь надо сделать тестовый замер по заправке чтобы окончательно настроить. И откалибровать бак осталось.
Добавлено: 03 май 2012, 23:18
redd.2k57
У меня Logan с тем же двигателем. VE=75 показывает расход вполне правдоподобно. Ошибка +- пара литров при выроботке примерно 25 литров. Точнее настроить руки пока не доходят.
Добавлено: 11 окт 2012, 09:39
Viktor Pavlovich
У меня Рено Логан 1,6. Мне выставить VE=85? Или как-то иначе?
Добавлено: 11 окт 2012, 09:44
для этих объемов VE обычно в районе 70-75
Добавлено: 11 окт 2012, 09:56
Viktor Pavlovich
я Вас правильно понял? для для двигателя 1,4 VE-75, для 1,8 - 95, тогда почему для 1,6 70-75, а не 85? Поясните чайнику, если можно. Заранее спасибо.
Добавлено: 11 окт 2012, 10:00
Viktor Pavlovich
И ещё подскажите, что такое в системных настройках отзывчивый экран, что поставить да или нет?
Добавлено: 11 окт 2012, 11:51
С этой опцией на смартфонах по идее экран должен реагировать вибрацией на действия.
VE не зависит явно от объема.. это просто характеристика двигателя. если она неизвестна из документации, ее нужно подбирать экспериментально.. Если у вас 1.8 и VE 85 и расход совпадает с расчетным по полному баку - ездите на здоровье!
