Строка инициализации
Добавлено: 21 дек 2014, 20:08
Anatoly_Kaz
Используя разные версии Hobd (Demo), а сейчас HobDrive 1.2.7 (лицензия) и подключая к машине обратил внимание на различные комбинации строк инициализации. При всех комбинациях соединение работало, параметры показывали. Вопрос в том, как для себя решить какая строка инициализации эффективнее, на что нужно обратить внимание :?: . Скажем например на содержимое файла Log или на что то другое. Датчики (наличие) конечно все не сравнивал только основные, может при различных комбинациях датчиков больше или меньше. Для примера строки при различных версиях:
1.1.1 - ATFI, ATAL
1.1.45 - ATSPO
1.1.98 - ATFI
1.2.7 - ATFI, ATAL
Re: Строка инициализации
Добавлено: 18 янв 2015, 12:16
Для вашего ЭБУ строка инициализации не имеет значения, на эффективность и скорость работы она тоже никак не сказывается в вашем случае.
Добавлено: 19 янв 2015, 14:24
Anatoly_Kaz
Тогда в продолжении темы вопросы.
При подключении всех прошлых демо версий, до приобретения 1.2.7 подключение шло по "стандарт OBD" . Купив 1.2.7 запустив автопоиск не дождался результата (1.1.98 находил какой то вариант и довольно быстро), останавливается на тойоте и дальше тишина.
Руками установил "стандарт" все заработало, но датчик скорости обновляется рывками, по крайней мере так кажется, по сравнению с версией 1.1.45. Кстати 1.1.45.работала стабильно и не оставляла следы в памяти. Далее так как все таки ЭБУ M797 пошли вариации на тему этого ЭБУ, в итоге ни одна нормально не заработала. Если и происходило первоначальное подключение то затем в процессе движения не работало, или постоянно переподключалось. Одна из комбинаций работала до первого отключения зажигания, а при повторном вкл. зажигания подключалось, сбрасывала параметры на экране и датчики больше не обновлялись.
Куда дальше копать ?
Останавливаться на "стандарт OBD" ? Но там тоже судя по логу не всё ОК.
Логи прикладываю.
Добавлено: 20 янв 2015, 12:58
Anatoly_Kaz писал(а):Одна из комбинаций работала до первого отключения зажигания, а при повторном вкл. зажигания подключалось, сбрасывала параметры на экране и датчики больше не обновлялись.
Попробуйте версию 1.2.8 там были улучшения по зависанию/замиранию датчиков как раз для протоколов kwp2000
Добавлено: 20 янв 2015, 16:31
Anatoly_Kaz
спасибо, попробуем
Добавлено: 20 янв 2015, 18:40
Anatoly_Kaz
в файл gearcoefficients.txt добавил параметры КПП ВАЗ 2123 если сочтете нужным и полезным для программы добавьте в программу
Добавлено: 23 янв 2015, 18:03
Anatoly_Kaz
версию 1.2.8 попробовал, пока зависаний при выборе ЭБУ M797 не обнаружил. Дальше эксплуатация покажет .
