Java.Lang.Exсeption в "шаблоны автомобиля"
Добавлено: 14 янв 2015, 03:06
elagin.pasha72790
При нажатии кноки "назад" в меню->настройки->Параметры ELM Соединения, попадаю на экран последним активным "экраном".
В "Параметры автомобиля" -> "загрузить из шаблона": "производитель" есть странный пункт "SusUKi".
Выбираю Suzuki, SX4 - получаю "В приложении hobDrive Demo произошла ошибка. (Exсeption of type: Java.Lang.Exсeption was thrown ) и попадаю обратно в корень меню. Частично появляются пункты на английском языке: Vehicle Settings, SetupVehicleWheel, SetupGears, settings.predefined-profile. Остальные пункты по-русски. Причем при нажатии на английские пункты ни чего не происходит, а при нажатии на руские открывается окно в котором только заголовок.
Другие производители/модели заружаются нормально. Логи у вас в почте, сабж: Lang.Exсeption
Кстати, зачем в главном меню настроек пункт ""готовые шаблоны автомобилей" ?
Re: Java.Lang.Exсeption в "шаблоны автомобиля"
Добавлено: 14 янв 2015, 11:39
elagin.pasha72790 писал(а):"производитель" есть странный пункт "SusUKi".
надо будет удалить. Готовыми профилями для авто делятся пользователи программы. Вот его кто-то так навал ;)
elagin.pasha72790 писал(а):Выбираю Suzuki, SX4 - получаю "В приложении hobDrive Demo произошла ошибка
Про эту ошибку на андроиде известно. Уже исправлена. В ближайшем обновлении ее не будет
Добавлено: 14 янв 2015, 13:41
elagin.pasha72790
М.б. стоит модерацию сделать, а то понаделают кучу одинаковых моделей, разбирайся потом :)
Кстати, название на Susuki поменялось, вероятно автор "поправил" :))
Да и еще, например два пользователя создадут два похожих профилья для одного и того же автомобиля указав разные параметры, что с этим делать будете?
Когда планируется новая версия приложения, именно моя модель сломалась :) Хотя можно пока пользоваться стандартными настройками.
Добавлено: 14 янв 2015, 13:48
elagin.pasha72790 писал(а):М.б. стоит модерацию сделать
есть она ;) но бывает проскакивает что-то...
