Страница 1 из 5
Добавлено: 03 май 2015, 13:31
Aleksandr Minsk
Купил.установил.
Есть вопросы:
1. Как увеличить частоту опроса датчика скорости?(ато показания спидометра както медленно изменяются).
2. Иногда во время поездки выводится сообщение о добавлении пропущенной поездки. Причем откудато берутся доисторические показания одометра.Как с этим бороться?
3. Как удалить кнопку HUD и увеличить по высоте размеры кнопок нижнего ряда чтобы легче в них попадать в движении(поездка, действия, экраны) ?
Добавлено: 04 май 2015, 08:40
Aleksandr Minsk
Сегодня опять в пути выскочило сообщение о пропущенной поездке.
Неясно откуда взялась цифра 79479 и почему не берет в качестве текущего пробега цифру 81187(она совпадает с показаниями одометра) ?
Добавлено: 04 май 2015, 21:09
Aleksandr Minsk писал(а):Как удалить кнопку HUD и увеличить
в config.xml добавить строчку
Aleksandr Minsk писал(а):Неясно откуда взялась цифра 79479 и почему не берет в качестве текущего пробега цифру 81187(она совпадает с показаниями одометра) ?
цифра 79479 считывается с ЭБУ.
При разности больше 20км программа предлагает ввести пропущенную поездку.
Можно ввести поправочные коеф 1708 (81187-79479)
Для этого надо создать файл user.ecuxml c таким содержимым
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<parameters namespace='DelphiMT20U2' description="Delphi MT20U2">
<parameter id="ECUOdometer">
<description>
<unit>km</unit>
</description>
<base> ECUOdometer</base>
<valuea> 1 </valuea>
<offset> 1708 </offset>
</parameter>
</parameters>
Добавлено: 04 май 2015, 21:31
Aleksandr Minsk
1.Кнопку hud удалил. Сработало.
2.Файл user.ecuxml я уже создал раньше(для того чтобы не считался расход в час при заглушенном двигателе)
Теперь в него же строчки добавил. правильно ли я сделал?(см.вложение) смущает что в добавленных строках другой мозг mt20u2 а не mt20u.
но может так и нужно. вам виднее.
завтра испытаю п.2 и отпишусь о результате.
спасибо.
Добавлено: 04 май 2015, 22:00
Неправильно.
вставьте между оборотами и скоростью. Или после них
<description>
<unit>km</unit>
</description>
</parameter>
Но последняя строчка должна быть обязательно
Добавлено: 04 май 2015, 22:11
Aleksandr Minsk
так?:
Добавлено: 04 май 2015, 22:43
Да
Добавлено: 04 май 2015, 22:57
Aleksandr Minsk
ок спасибо.зетестирую завтра и отпишусь.
Добавлено: 04 май 2015, 23:01
Проверить можно на экране "Все сенсоры" надо нажать (длинный тап) на "Пробег"
Добавлено: 04 май 2015, 23:14
Aleksandr Minsk
А как это будет видно? при длинном тапе ничего не происходит.
при коротком тапе появляется прочерк и при последующем нажании прочерк исчезает.
Добавлено: 04 май 2015, 23:19
На экране "Все сенсоры" чтение/отображение датчиков включается/выключается по нажатию на него.
Проверять надо на авто.
Если "Пробег" с ЭБУ будет совпадать с пробегом из программы, то сообщение о пропущенной поездке возникать не будет
Добавлено: 04 май 2015, 23:22
Aleksandr Minsk
Проверил. Сегодня сообщение о пропущенной пока поездке не выскакивало. Во вкладке "все сенсоры" при тапе на "пробег" выдает вот такую инфу(см.скрин)
Этими строками добавили коррекцию 1708, но как видно по скринам показания пробега растут как и показания одометра и изменяется необходимая коррекция.
<description>
<unit>km</unit>
</description>
</parameter>
По идее сейчас надо вводить 81213-79495=1718
И так постоянно. Значение "Пробег" и "Одометр" будут отличаться и коррекция не сработает и будет выскакивать сообщение о пропущенной поездке.
Может быть можно както не учитывать этот параметр? Или като подругому ввести коррекцию?
(в описании пробег- пробег с момента сброса эбу) а не общий пробег автомобиля по одометру.
Я это правильно понимаю?
Добавлено: 07 май 2015, 08:38
Aleksandr Minsk
Проблема с всплывающими сообщениями о пропущенной поездке вроде пропала(за 4 поездки ниразу не появлялись).
Но Есть другие проблемы с работой программы:
1. Сегодня прога зависла-заметил что показания спидометра не изменяются. Нажал "переподключиться" и программа снова заработала, но естественно потерялось несколько км.
(Лог прилагается).
2.Скорость обновления показаний спидометра очень низкая.Например я уже остановился, а спидометр еще показывает 5 км/час и через 1-2 секунды падает на 0 км/ч.Тахометр например реагирует мгновенно.
Помогите плиз устранить это.
Добавлено: 07 май 2015, 10:12
Aleksandr Minsk писал(а):Может быть можно както не учитывать этот параметр?
в delphi-mt20u.ecuxml изменить
на любой другой, например,
Добавлено: 07 май 2015, 10:15
И так постоянно.
Т.е. в ЭБУ получается занижается пробег? Или на Одометре завышается?
Добавлено: 07 май 2015, 10:20
Aleksandr Minsk
И так постоянно.
Затрудняюсь ответить.
Заменил в delphi-mt20u.ecuxml
на
<parameter id="ECU_Odometer">
О результатах отпишусь.
А что по поводу спидометра и зависания программы?
Добавлено: 07 май 2015, 10:58
А зачем вы в user.ecuxml вводили корректировку для оборотов и скорости? Они без этого неправильно показывают?
Добавлено: 07 май 2015, 11:03
Aleksandr Minsk
kdika писал(а):А зачем вы в user.ecuxml вводили корректировку для оборотов и скорости? Они без этого неправильно показывают?
Показывали правильно,но без этого считался расход топлива в л/час даже когда двигатель заглушен.примерно 0,3л/час показывало.
при этом было: спидометр=0 и обороты=0.
Добавлено: 07 май 2015, 11:09
А метод расчета расхода какой установлен?
В вашем случае надо ставить или по МАП или по форсунке.
Добавлено: 07 май 2015, 11:14
Aleksandr Minsk
kdika писал(а):А метод расчета расхода какой установлен?
Метод расчета расхода: MAP Датчик
