Страница 1 из 2
Глохнет машина
Добавлено: 19 июн 2015, 09:41
zrjd
Проблема такая: на версии 1.1.98 ездил нормально, всё подключалось и отображалось. Примерно полгода не ездил, но программу обновлял. И вот вчера при подключении к адаптеру в момент надписи "чтение датчиков" (на ХХ) заглохла (версия 1.2.13). Программа остается подключенной, но ничего не отображает. В движении при подключении обороты резко падают, но заглохнуть не успевает, так как резко прыгают обороты вверх. Где взять предыдущие полные версии, для тестирования и поиска на какой версии все у меня сломалось?
Re: Глохнет машина
Добавлено: 19 июн 2015, 10:26
Вы покупали напрямую или через маркет?
Re: Глохнет машина
Добавлено: 19 июн 2015, 10:30
zrjd
Напрямую покупал.
Re: Глохнет машина
Добавлено: 19 июн 2015, 10:56
Вероятность что программа через порт влияет на работу машины - минимальна. В нашей практике такого не было. Тем более между указанными версиями разница минимальна.
Я правильно понял что глохнет машина в момент попытки подключения программы?
Всетаки я бы в первую очередь смотрел в сам автомобиль. Описанное вами, тем более для тойот - более чем ненормально.
Re: Глохнет машина
Добавлено: 19 июн 2015, 10:59
zrjd
Не ездил с программой. А так-ездил, так что на машину грешить не могу. Да глохнет как раз в момент "чтение датчиков".
Re: Глохнет машина
Добавлено: 19 июн 2015, 11:08
Для проверки поставьте старую версию (см.почту), если будет глохнуть и на ней, то дело не в программе. А возможно в плохом контакте елм, идет какая-то наводка.
Re: Глохнет машина
Добавлено: 19 июн 2015, 11:13
zrjd
при удалении новой почистить папку hobdrive?
Re: Глохнет машина
Добавлено: 19 июн 2015, 11:14
для чистоты эксперимента можете почистить
Re: Глохнет машина
Добавлено: 19 июн 2015, 11:24
zrjd
так как старая не работает на android 5 буду тестировать на андроид 2.3
Re: Глохнет машина
Добавлено: 19 июн 2015, 19:32
zrjd
Версия 1.1.90 подключилась без проблем. Давайте попробуем 1.2.6?
Re: Глохнет машина
Добавлено: 19 июн 2015, 22:33
Сохраняйте логи с каждой версии
Re: Глохнет машина
Добавлено: 19 июн 2015, 22:59
zrjd
Какой уровень логов ставить?
Re: Глохнет машина
Добавлено: 19 июн 2015, 23:21
trace
Re: Глохнет машина
Добавлено: 21 июн 2015, 16:00
zrjd
Сделал 1.2.6 и запуск 1.2.13. На сей раз в 13 версии не заглохла но обороты ощутимо дернулись вниз. Отправлял через программу
Re: Глохнет машина
Добавлено: 23 июн 2015, 16:35
zrjd, А если убрать протокол тойоты из настроек автомобиля - оставить Standard OBD2 - глохнет?
Проверьте пожалуйста.
Пока подозрение на опрос технических "нулевых" пидов, он как рас появился в последних бетах.
Re: Глохнет машина
Добавлено: 23 июн 2015, 22:40
zrjd
Завтра утром сниму лог в таком варианте.
Re: Глохнет машина
Добавлено: 15 сен 2015, 12:06
zrjd
обновил до 15 беты. глохнуть перестало, но датчики не обновляются и не отображают данные
Re: Глохнет машина
Добавлено: 15 сен 2015, 13:01
давайте логи с trace
Re: Глохнет машина
Добавлено: 16 сен 2015, 20:26
zrjd
Логи отправил из программы
Re: Глохнет машина
Добавлено: 18 сен 2015, 12:00
gerda86
zrjd писал(а):Не ездил с программой. А так-ездил, так что на машину грешить не могу. Да глохнет как раз в момент "чтение датчиков".
Столкнулась с такой же проблемой...при дальних поездках километров 10 все нормально'затем машина начинает дергаться 'падают обороты, и после выхода из программы все нормально.
