Январь 7.2 Приора автоспорт
Добавлено: 10 июл 2015, 13:52
Сергеевич73384
Здраствуйте! автомобиль ваз приора с измененой конфигурацие мотора и КПП, выбрал в шаболназ ВАЗ январь 7.2. Все работает на ура. колеса стоят R15 ни как в шаблоне R14, стоит поменять этот показатель HBD пересает работать, такая же история с предаточными числами КПП, весом авто. Что делать?
Re: Январь 7.2 Приора автоспорт
Добавлено: 10 июл 2015, 14:26
На какой ОС используете? Какой номер версии программы? В чем проявляется неработоспособность? Не запускается? Выдает ошибку? Нет коннекта? Положите log.txt из папки с программой.
Добавлено: 10 июл 2015, 15:38
Сергеевич73384
kdika писал(а):На какой ОС используете? Какой номер версии программы? В чем проявляется неработоспособность? Не запускается? Выдает ошибку? Нет коннекта? Положите log.txt из папки с программой.
anroid 4.2 hbd 1.1.98full
конект с обд есть, не удается установить связь с контроллером
может как то с компа можно изменить размер колес и предаточные числа коробки?
Добавлено: 10 июл 2015, 16:11
Последнюю бету почему не используете?
Добавлено: 10 июл 2015, 16:27
Сергеевич73384
kdika писал(а):Последнюю бету почему не используете?
скачал демо не очень понравилось кажется что медленее работает
