Chery Tiggo FL acteco 1,6 2013
Добавлено: 15 июл 2015, 13:02
montager
Какой профиль правильно загрузить для Chery Tiggo FL acteco 1,6 2013. На 1,6 есть несколько профилей от 2009 до 2012 гг Чем они различаются не смог понять...
Re: Chery Tiggo FL acteco 1,6 2013
Добавлено: 15 июл 2015, 15:52
Разные ЭБУ.
Вам подойдет ближайший 2012 (Acteco Bosch ME797)
Добавлено: 16 июл 2015, 11:37
montager
Хм... Ни один из рекомендованных Вами профилей не смог соединиться с адаптером. Полагаю, по причине того, что в шаблоне строки инициализации прописаны параметры Tiggo Delphi MT20U. Хотя если сменить на этот параметр на Custon или None, соединяться отказывается. Заработал и показал все доступные датчики профиль загруженный из готовых - Common ODB-II
заработавший профиль
Сразу скажу, что адаптер "из простых", в смысле китайский.
Прокатился с ним. Похоже на правду. Только вот параметры расхода мгновенного и кратковременного несколько смущают.
В остальном много полезной информации.
Приобрел лицензионную версию.
На сегодняшний день работает по протоколу Standart ODB2 и MAP Датчик. В этом режиме показывает мгновенный, часовой, кратковременный расход, лямбда датчики. В общем вроде бы все необходимые параметры. Не понял про диагностику.
Только вот ясность хочется внести с профилями авто...Chery Tiggo FL 2013 двиг. 1.6 - SQRE4G16
Добавлено: 16 июл 2015, 21:56
montager писал(а):Полагаю, по причине того, что в шаблоне строки инициализации прописаны параметры Tiggo Delphi MT20U.
montager писал(а):Сразу скажу, что адаптер "из простых", в смысле китайский.
Внешний вид ниочем не говорит. Версия случайно не 2.1? Если да, то с acteco по заводскому протоколу (не по стандартному ОБД2) он не будет работать. Читать тут: viewtopic.php?f=9&t=1409
Добавлено: 30 июл 2015, 16:22
montager
Chery Tiggo FL 2013 двиг. 1.6 - SQRE4G16 работает исключительно по ODB II протоколу Standart ODB2 и MAP Датчик. Адаптер v2.1 Показывает все датчики, кроме забортной температуры. Чего я лишаюсь, по сравнению с тем, что имел бы адаптер 1.5 и заводской протокол 2012 (Acteco Bosch ME797) Есть желание приобрести адаптер v 1.5 Хочется понять необходимость...
Добавлено: 30 июл 2015, 23:09
Забортная темп в ЭБУ не идет. Т.е. инфу по ней не получить.
Все доступные датчики по заводскому протоколу можно посмотреть на экране "Все сенсоры" установив сначала тип Acteco Bosch ME797. Или в файле acteco-boschme797.ecuxml
