Страница 1 из 2
Шевроле Нива осваиваем андроид
Добавлено: 15 ноя 2015, 10:48
Anatoly_Kaz
Здравствуйте, раз остановилась разработка Hobd-а под WinCE будем осваивать андрюшу. Программа 1.2.18 установилась, соединилась с EML без проблем . Профиль выбран из готовых профилей 2123, 7.9.7 Теперь вопросы:
1. В верхней строке горят индикаторы красный колесо, жёлтый колесо, треугольник с восклицательным знаком. В настройках колёса отключены, ошибок, предупреждений нет. Где смотреть?
Остальное бегло посмотрел вроде бы показания действительные. Положил лог файл на всякий.
Re: Шевроле Нива осваиваем андроид
Добавлено: 15 ноя 2015, 12:26
1. Изредка возникающий глюк демо версии.
2. Архив с логом не открывается.
Добавлено: 16 ноя 2015, 13:51
Anatoly_Kaz
Как то странно работает архиватор RAR в андроиде, на планшете открывает(архивировался на планшете), а на компе нет. Но странности не кончились, сегодня хотел отправить лог, а каталог Hond пустой. Запускаю программу - запустилась , но все настройки исчезли и лог пустой. После некоторых танцев копирования с сайта на планшет и т.д. лог добыл, оставил только 15 ноября. Отправляю повторно, может что увидите и подскажите. А на днях как доберусь до авто запущу снова. Где то на форуму вроде бы читал про пустой каталог и сброс настроек.
Добавлено: 23 ноя 2015, 13:40
Anatoly_Kaz
С 19 версией информационные значки в верхней строке исчезли. Пока полёт нормальный
Добавлено: 11 дек 2015, 17:57
Anatoly_Kaz
Что то я не могу понять работу программы
1. Настраиваю под машину, все ok. Работает без замечаний. Пару дней все нормально и вдруг на очередном запуске сброшены все настройки ??? . записал в каталог , как написано , пустой файл allinternal . и след. запуск опять по новой.
2. При обновлении проги все файлы перезаписываются?
. Обновил до 1.4
Добавлено: 14 дек 2015, 13:28
на 2: нет, пользовательские файлы не должны перезаписываться
Добавлено: 29 июн 2018, 03:39
Anatoly_kz
Возник вопрос по вкл. электровентиляторов. Первый режим работы не включается, появляется окно Error Can't invoke: FAN_ON. второй режим работает без проблем.
И еще , можно ли на этот экран добавить показание температуры.
Добавлено: 08 июл 2018, 21:19
Anatoly_kz
ответа нет , наверно все в отпусках. файл ecu-FAN.layout редактировать можно? он не перезаписывается ?
Добавлено: 09 июл 2018, 09:02
Все файлы layout, кроме user.layout перезаписываются при обновлении.
Добавлено: 17 июл 2018, 01:48
Anatoly_kz
Вопрос по первому электровентилятору остался. Первый режим работы не включается, появляется окно Error Can't invoke: FAN_ON. Как исправить?
Добавлено: 18 июл 2018, 02:13
Надо посмотреть. Возможно именно для вашего эбу не поддерживается
Добавлено: 18 июл 2018, 19:54
Anatoly_kz
Само ЭБУ поддерживает и работает включение 2 режимов.
- температура включения 1 режима вентиляторов - 98
- температура его выключения - 93
- температура включения 2 режима - 100
- температура его выключения - 95
Добавлено: 10 авг 2018, 00:28
Anatoly_kz
cail , kdika есть что нибудь обнадеживающее по работе первого вентилятора. Проверил на 21214 ниве у которой по жизни один режим работы вентилятора, включается только 2 режим. Было бы еще хорошо привязать вкл. вентилятора к температуре охлаждающей жидкости, установил границу и спокойно можно мясить грязь.
Добавлено: 11 авг 2018, 11:52
Анатолий, замените файл из вложения в hobdrive/ecu и проверьте. Если не заработает, то надо будет лог с уровнем trace
Добавлено: 12 авг 2018, 04:16
Anatoly_kz
спасибо, попробую завтра
Добавлено: 14 авг 2018, 00:57
Anatoly_kz
Установил файл. Теперь все наоборот - по первой кнопке вентилятор вкл. штатно, как и положено - работает только один вентилятор, а на второй кнопке ошибка. Ранее , когда включался по второй кнопке , включение вентиляторов проходило также штатно - работали оба.
Добавлено: 14 авг 2018, 01:33
По второму ничего не менялось. Если нажать сразу на второй (на первый не нажимать), что происходит?
Добавлено: 14 авг 2018, 02:19
Anatoly_kz
алгоритм нажатий был такой:
- включил 1, отработал , сбросил 3 градуса выключился автоматически
- включил 1 , работает (щелчок вкл реле) выключил
- включил 2, кнопка изменила цвет , появилось окно ошибки, вентиляторы не включились
затем несколько раз проверял 1 вкл- выкл , 2 вкл- выкл
завтра снова еще раз проверю, но сначала нажму сразу на второй
И еще, почему то утренний запуск не отразился в логе. Он перезаписывается при каждом запуске?
Добавлено: 24 авг 2018, 04:48
Anatoly_kz
kdika, маленький отчет: для того чтобы включались FAN и FAN2 режимы вентиляторов нельзя нажимать кнопку выкл. После нажатия кнопки выкл включается только FAN2. На нажитие кнопки FAN появляется ошибка - Error Can't invoke: FAN_ON. Перезапуск программы позволяет снова включать FAN и FAN2 без нажатия кнопки OFF. Учитывая что вентиляторы на моей машине отключаются автоматически после снижения температуры на 3 градуса кнопки OFF мне вообще не нужны, уберу из окна, кстати в окно добавил температуру для удобства контроля. В процессе обкатки программы , в части окна вентиляторов, выявилось одно неудобство. Мой шевроле не любит езду по городу- старт-стоп, температура растет моментально, приходиться отвлекаться на включение вентиляторов , поэтому возник вопрос. Возможно ли на включение кнопки добавить условие при температуре охлаждающей жидкости скажем >=93 градуса включить FAN ON. Можно конечно сделать на долгое нажатие кнопки FAN ON ввод желаемой температуры включения, но мне бы хватило и редактирования в программном коде.
Добавлено: 26 авг 2018, 03:40
Anatoly_kz
Cail, kdika подскажите как прописать правильно это условие
<item id="CoolantTemp" >=93 action="invoke(FAN_ON)" />. Не могу найти синтаксис по языку
