Toyota carina AT 212
Добавлено: 09 мар 2016, 18:14
Vladimir.YAshin73922
Здравствуйте! Помогите подключить к Toyota Сarina, в общем год выпуска 1999, кузов 212, двигатель 5A-FE, пробовал соединить по протоколу Toyota EMPS подключается к ЭБУ но кроме как напряжение бортовой сети больше не чего не отображает, использую демо версию 1.4.4, все перепробовал - безрезультатно, может я что-то не так делаю ? или же ELM кривой ? завтра куплю другой но хотелось бы узнать что нужно конкретно для моей модели по настройкам или же эта модель не поддерживается, посмотрел список шаблонов но там увы нет карин., спасибо за ранее.
Re: Toyota carina AT 212
Добавлено: 09 мар 2016, 21:22
Встречал отзывы о положительном коннекте на: Toyota Carina, AT212, 5A-FE, 2001.
Для оценки елм адаптера в экраны/настройки/системные настройки/отладочные логи сменить на trace.
В "параметрах авто" выставить:
-тип: toyota jdm
-шаблон сроки иниц.елм: toyota jdm
Попробовать установить соединение с авто (зажиг. должно быть вкл.)
Выложить сюда log.txt из папки с программой.
Добавлено: 10 мар 2016, 07:45
ОК!, Спасибо! Сегодня скину, сейчас еще один купил ELM, испытаю его еще до кучи.
Добавлено: 10 мар 2016, 13:12
Привезли, похожая фигня, лог снял. https://drive.google.com/open?id=0B24lP ... TlBZUVid0U
Добавлено: 10 мар 2016, 15:03
Вы не сменили уровень логирования на trace
Добавлено: 10 мар 2016, 16:18
kdika писал(а):Вы не сменили уровень логирования на trace
Сменил, да и сейчас посмотрел в логах дата от вчерашнего числа, сегодня прога не писала лог пока я его не снес, вот от как просили теперь, пробовал по разному один результат - не прет блин. https://drive.google.com/open?id=0B24lP ... 2RoeDBMbFk
Добавлено: 10 мар 2016, 17:15
1. У вас "кривой" елм с мак-ом 00:1D:A5:68:98:8A - верните его продавцу, он не заработает с вашим авто.
http://hobdrive.userecho.com/topics/222 ... lm327-v21/
2. В строке иниц. разделитель должен быть точка с запятой, а не /n
Добавлено: 10 мар 2016, 18:06
kdika писал(а):1. У вас "кривой" елм с мак-ом 00:1D:A5:68:98:8A - верните его продавцу, он не заработает с вашим авто.
Спасибо!, понял, скажите а он вообще этот адаптер с чем может работать ? продавец уверял что у него с короллой 2006 года он через ОБД доктор считывал.
Добавлено: 10 мар 2016, 18:07
А вообще где можно купить нормальный у нас в России желательно, спасибо!!!
Добавлено: 10 мар 2016, 18:17
Vladimir.YAshin73922 писал(а):а он вообще этот адаптер с чем может работать ?
C стандартным ОБД2 протоколом.
Vladimir.YAshin73922 писал(а):А вообще где можно купить нормальный у нас в России желательно
В России делают хорошие адаптеры els27, но ограниченными партиями (надо записываться и ждать) и стоимость их выше китайских.
Добавлено: 10 мар 2016, 18:19
Во блин еще заморочки какие, но а эти два, второй кстати с версией 1,4 эльм будет, сейчас пойду MAC тоже гляну и команды, понял как вы смотрите.
НУ а орионы например ?
Добавлено: 10 мар 2016, 18:22
во блин так он USB
Добавлено: 10 мар 2016, 18:58
Vladimir.YAshin73922 писал(а):но а эти два, второй кстати с версией 1,4 эльм будет
с версией 1.4 поидее должен заработать.
Vladimir.YAshin73922 писал(а):во блин так он USB
это второй? с версией 1.4?
Добавлено: 10 мар 2016, 19:10
да, верно второй, сейчас сниму конфиг
Добавлено: 10 мар 2016, 19:31
Вот лог с него https://drive.google.com/open?id=0B24lP ... jhUMGdLUVE
Добавлено: 10 мар 2016, 19:35
Там в самом низу лог с него , мас я как понял его 00:12:03:11:09:36
[INFO] 10.03.2016 22:22:30.897[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.4
Добавлено: 10 мар 2016, 19:45
Добавлено: 10 мар 2016, 20:14
Vladimir.YAshin73922 писал(а):Там в самом низу лог с него , мас я как понял его 00:12:03:11:09:36
У вас не правильно прописана строка инициализации елм:
ELM327 v1.4
[INFO] 10.03.2016 22:21:55.846[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.4
[TRACE] 10.03.2016 22:21:55.846[OBD2Engine] -> ATE0
[TRACE] 10.03.2016 22:21:55.847[OBD2Engine] SendCommand:ATE0
[TRACE] 10.03.2016 22:21:55.898[OBD2Engine] HandleReply: ATE0
OK
[TRACE] 10.03.2016 22:21:55.898[OBD2Engine] -> ATL0
[TRACE] 10.03.2016 22:21:55.899[OBD2Engine] SendCommand:ATL0
[TRACE] 10.03.2016 22:21:55.949[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 10.03.2016 22:21:55.950[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 10.03.2016 22:21:55.951[OBD2Engine] SendCommand:atsp4
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.002[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.261[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.266[OBD2Engine] SendCommand:natiia13
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.317[OBD2Engine] HandleReply: ?
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.317[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.318[OBD2Engine] SendCommand:natib96
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.369[OBD2Engine] HandleReply: ?
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.369[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.370[OBD2Engine] SendCommand:natsh8113f1
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.421[OBD2Engine] HandleReply: ?
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.421[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.421[OBD2Engine] SendCommand:natsw00
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.472[OBD2Engine] HandleReply: ?
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.473[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.473[OBD2Engine] SendCommand:natat2
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.524[OBD2Engine] HandleReply: ?
не должно там быть n
Или отредактируйте правильно. Или выберите шаблон строки иниц.: toyota jdm
Добавлено: 10 мар 2016, 20:44
Спасибо!, поменял, но все равно нет результата пока, больше n нету https://drive.google.com/open?id=0B24lP ... Wo5YVBVbW8
Добавлено: 10 мар 2016, 22:06
