Планшет перестал перестал соединяться с ELM
Добавлено: 13 мар 2016, 17:08
BAV61
Коллеги добрый день. При очередной попытке подключить установленный стационарно в автомобиле планшет на андроиде к блютуз адаптору ELM, выскакивает сообщение "неполадка при сопряжении с OBD2 из-за неверно введенного PIN-кода или ключа.
На других андроид-устройствах сопряжение происходит нормально.
Неделю назад на планшете все работало.
Пару дней назад обновился, но подключиться попробовал только сейчас.
HobDrive (1.4.4 полный) + HUAWEI MediaPad(android 4.0.3) + ELM327 BT + Nissan Liberty
Re: Планшет перестал перестал соединяться с ELM
Добавлено: 14 мар 2016, 12:37
Вы сами ответили на свой вопрос.
Дело в обновлении.
Пути решения:
- ждать след. обновления с исправлениями
- откатывать прошивку до рабочей версии
Добавлено: 14 мар 2016, 16:21
BAV61
Спасибо за совет.
Сегодня вдруг все заработало как прежде.(чудеса да и только)
Добавлено: 20 окт 2016, 13:47
sulimovivan
Чтобы не плодить тем решил спросить тут. Программа не подключается к авто пока выключен экран, стоит разблокировать устройство и подождать 1-2 минуты, происходит соединение. Может где то в андройде включается режим энергосбережения?
Добавлено: 20 окт 2016, 13:52
sulimovivan писал(а):Может где то в андройде включается режим энергосбережения?
У меня в тел. Настройки - Управление энергопотреблением
Добавлено: 20 окт 2016, 15:47
sulimovivan
kdika писал(а):Здравствуйте.
нет такого пункта и подобного ему, только "питание", а в нем статистика и галочка "быстрая загрузка" которая была включена...
Добавлено: 31 окт 2016, 08:30
sulimovivan
Добрый день! так и получается настроить, чтобы не было данной проблемы, сегодня завел "с кнопки" вышел спустя 15 минут, включил тел., программа не подключена к авто, помогла кнопка "переподключиться". Если я не ошибаюсь, кажется такая проблема при длительных простоях.
Добавлено: 01 ноя 2016, 12:25
sulimovivan
вы мне поможете? может прислать логи в момент соединения/не соединения, как определить в чем проблем то? ведь пока не включен экран соответственно не учитывается сожженное топливо, а сейчас зима и машина будет часто запускаться с кнопки, и экран там некому будет включать, да и надоело это делать.
Добавлено: 01 ноя 2016, 13:56
Включите урвень логов TRACE в системных настройках. Воспроизведите эту проблему, целиком. Пришлите лог файл (Настройки, сообщить о проблеме). Пометьте в письме что проблема с выкл. экраном.
Вообще похоже на усиленный режим энергосбережения в смартфоне, но посмотрим.
Добавлено: 03 ноя 2016, 07:19
sulimovivan
cail писал(а):Включите урвень логов TRACE в системных настройках. Воспроизведите эту проблему, целиком. Пришлите лог файл (Настройки, сообщить о проблеме). Пометьте в письме что проблема с выкл. экраном.
Добрый день! я Вам "сообщил о проблеме" с пометкой как и просили, но хочу заметить что пришлось телефон унести из машины, так что последние логи на момент отправки сообщения можно не брать в расчет. По времени примерно авто был заведен в 6:30 (время на телефоне) и проработал примерно до 7:10, все это время был выключен экран.
ЗЫ данная проблема не всегда, так, что не думаю, что это какой то энергосберегающий режим иначе это было бы постоянно.
