Страница 1 из 2
Для владельцев линейки навигаторов Prestigio GeoVision
Добавлено: 08 июн 2012, 09:41
jajio
Владельцы линейки Престиджио ГеоВижн отписываемся о нюансах работы софта в этой ветке.
Поставил софтину HOBDRIVE на WinCE 6.0 навигатор Prestigio GeoVision 7900BTFMTV. Воткнул синезубый OBD II адаптер. Разлочил Винду и понавтыкал кучу другого софта. Красота-а, почти бляха-муха CarPC получился
... Самое главное никаких лишних проводов: звук идёт через стерео FM-трансмиттер, инет по синезубу через смартфон, датчики и коды ошибок тоже по синезубу через OBD адаптер, аналоговое TV через эфир, навигация по GPS,.. эх, если бы ещё питание как-нибудь по воздуху примострячить
Ну да ладно это в будущем, а пока ближе к теме:
Плюсы хобдрайва:
- позволяет уводить навигатор в сон при выключении зажигания авто и пробуждать при включении оного;
- прога очень информативна;
- позволяет вести записи о заправках и текущем ТО;
- диагностирование и сброс ошибок (текущих и возможных будущих).
Минусы:
- законектил адаптер по блютузу после того, как оболочка навигатора определила его;
- вместе с хобдрайвом при выключении зажигания засыпают и все фоновые проги (лечится только перезагрузкой навигатора);
- то ли проц навигатора слабоват, то ли хобдрайв ресурсоёмок (использовал Standalone-версию), но как-то подтормаживает интерфейс у него (возможно я не оптимально выставил настройки разрешения экрана и времени опроса адаптера), пару раз картинка замораживалась...
- дневная тема хобдрайва блёклая, датчики на её фоне сливаются, но это всё решается заменой на другую тему, тип и цвет датчиков в настройках...
Re: Для владельцев линейки навигаторов Prestigio GeoVision
Добавлено: 08 июн 2012, 12:07
Можно уточнить, Prestigio GeoVision 7900BTFMTV хобдрайв работает по Bluetooth безо всяких телодвижений?
просто моделька 4200BT числится в несовместимых по Bluetooth..
Добавлено: 09 июн 2012, 02:45
jajio
телодвижения есть:
-после запуска навигатора запускаю хобдрайв и пытаюсь законнектить с адаптером;
-хобдрайв видит адаптер, но не хочет с ним здороваться;
-оставляю хобдрайв висеть в фоне, переключаюсь на родную оболочку навигатора, перехожу в менеджер блютуз устройств, выбираю ранее найденный адаптер "CHX", ввожу пинкод;
-менеджер ругается и говорит: "бла-бла-бла неизвестное устройство";
-только после этого слышу звук заведённого автомобиля который издаёт висящий в фоне хобдрайв, переключаюсь на него и вижу что горит зелёный кружок и идут показания датчиков.
вывод: хобдрайв законнектился с адаптером только после того, как родной менеджер блютуз устройств поздоровался с ним.
Добавлено: 09 июн 2012, 04:49
Если в хобдрайве ввести пинкод - соединение всеравно не проходит?
Эти телодвижения делаете при каждом соединении, или один раз и теперь все работает само?
Добавлено: 13 июн 2012, 06:10
jajio
cail писал(а):Если в хобдрайве ввести пинкод - соединение всеравно не проходит?
Да, телодвижение сделал один раз и теперь (уже несколько раз перегружал навигатор и перезапускал хобдрайв) всё работает само. В настройках ELM соединения хобдрайва ничего не прописано (пробовал выбирать адаптер и прописывать пин-код - параллельно,.. пока не подружил с родной оболочкой навигатора).
Несколько вопросов:
1. Тестировались ли на предмет производительности версии Standalone и обычная. Т.е. отличаются ли они как-то по скорости отображения и прорисовки интерфейса, по времени отклика? Задам вопрос по-другому: имеет ли смысл ставить обычную версию хобдрайва и инсталлировать в WinCE пакет с фрэймворком, для прибавки производительности по сравнению со Standalone версией, если параметры железа следующие: процессор - 468 МГц, ОЗУ - 128 МБ, дисплей - 800x480?
2. Заметил такой прикол: если хобдрайв долго висит в памяти (у меня был максимум трое суток), то при каждом следующем засыпании/просыпании, время на коннект с адаптером затрачивается всё больше и больше. Лечится перезапуском хобдрайва. Было у кого-нибудь также?
Добавлено: 13 июн 2012, 06:45
1. Это совершенно одинаковые версии (отличаются просто предустановленными системными файлами в сборке standalone). Реально можно улучшить только скорость запуска - на nandflash (внутренней памяти) пускается намного быстрее. Если притормаживает интерфейс, можно отключить анимацию и выставить производительность "low" в системных настройках.
2. Интересное наблюдение, спасибо, посмотрим. На сколько увеличивается время? несколько секунд, минуты?
Добавлено: 21 июн 2012, 04:08
jajio
cail писал(а):
...на сколько увеличивается время? несколько секунд, минуты?
Поездил, потестил несколько дней... Время коннекта с блютуз-адаптером при каждом следующем засыпании/просыпании меняется хаотично, то есть какой-то временной зависимости нет. Например, сегодня утром хобдрайв не соединялся вообще (это уже третий раз за всё время), пока не перегрузил навигатор. Логику величины задержки коннекта от продолжительности сна навигатора не заметил. Но заметил такую зависимость: если в тот момент когда происходит затык с коннектом закрыть/открыть хобдрайв, то коннект не восстанавливается (кружёчек в такие моменты постоянно горит красным, лишь изредка на короткое время загорается зелёный и тут же снова красный), а восстанавливается только если полностью выключить/включить навигатор. Такое ощущение, что как-будто происходит переполнение буфера не в программе, а в самой операционке.
Заметил небольшой косметический косячёк: если, в тот момент, когда происходит автоматическая смена темы с дневной на ночную (и наоборот), на экране хобдрайва находится любое окно из вкладки "Экраны" (например: "датчики Toyota"), то это окно убивается.
Добавлено: 21 июн 2012, 04:29
Это известная проблема на многих китайских навигаторах - похоже bluetooth драйвер некорректно ведет себя после пробуждения. По идее помочь может не только перезагрузка, а еще и просто цикл усыпления/пробуждения.
По поводу экранов - это уже исправлено в последней бета версии.
Добавлено: 25 июн 2012, 02:45
jajio
cail писал(а):...По идее помочь может не только перезагрузка, а еще и просто цикл усыпления/пробуждения...
действительно, помогает цикл усыпления/пробуждения... я стал делать так: если вдруг не коннектится (это видно сразу по кружочку в левом нижнем углу, он постоянно горит красным и лишь изредка на секунду загорается светло-зелёным), то выдёргиваю вилку из прикуривателя и когда экран гаснет сразу втыкаю её обратно, на второй раз коннект происходит стопроцентно.
cail писал(а):...это уже исправлено в последней бета версии...
поставил бетку 1.1.4... полёт нормальный... порадовали новые экраны "мощность" и "местоположение". Родной GPS модуль навигатора подцепился к хобдрайву сразу, никаких телодвижений делать не пришлось. Прога ИМХО стала чуть быстрее и отзывчивее.
Вопрос по кружочку: он стал двухцветным. В чём прикол (в смысле, что означают эти двухцветные его состояния)?
Добавлено: 25 июн 2012, 05:11
jajio, внутренний круг - статус GPS.
Добавлено: 09 июл 2012, 07:49
jajio
jajio писал(а):Родной GPS модуль навигатора подцепился к хобдрайву сразу, никаких телодвижений делать не пришлось...
Рано обрадовался... Получилось так, что сначала запустил Navitel, а потом Hobdrive и внутренний кружок загорелся красным. Видимо Navitel не отдал GPS-порт Хобдрайву. Но самое главное, теперь этот кружок постоянно горит красным, независимо от последовательности запуска приложений использующих GPS-порт. Что только ни делал, такое ощущение, что где-то в Хобдрайве прописались настройки не использовать GPS-порт. Можно ли в Хобдрайве (например в экране "Местоположение") сделать возможность принудительно закрывать GPS-порт используемый сторонней программой, а затем открывать его монопольно? Где хранятся настройки GPS-порта?
Попутно ещё вопросик навеянный прошлым обсуждением:
Нельзя ли этот цикл усыпления/пробуждения сделать программно? Например: при подаче питания Хобдрайв проверяет адаптер на предмет коннекта и если он не происходит, то усыпляет устройство и снова пробуждает его. А то я, с такими постановками, кончу свой прикуриватель от постоянных передёргиваний.
Добавлено: 09 июл 2012, 20:27
ai.samsonov2124
К одному ком порту может подключиться только одна программа, поэтому либо навител либо хобдрайв. Или надо сплиттер прикручивать
Добавлено: 10 июл 2012, 04:54
jajio, поправка - в wince6 обычно уже стоит встроенный сплиттер, т.е. подключиться к одному порту можно без лишних телодвижений.
Настройки gps лежать в config.xml. возможно хобдрайв неправильно определил номер порта. посмотрите в этот файл и попробуйте исправить вручную...
Добавлено: 11 июл 2012, 11:50
ai.samsonov2124
cail писал(а):в wince6 обычно уже стоит встроенный сплиттер
У меня на платформе MTK (WinCE 6.0) нет встроенного сплиттера, пришлось скриптом делать.
Добавлено: 16 окт 2012, 09:56
jajio
Подтверждаю, на Prestigio GeoVision 7900 встроенный сплиттер есть (работают c GPS одновременно navitel, wolf и hobdrive).
И ещё, может владельцам навигаторов Prestigio пригодится: оказывается, заметного прироста производительности, для работающих программ, можно добиться если переместить их из встроенной 4-х гиговой памяти навигатора на внешнюю microSD-карту. В результате тестов определил, что внутренняя память при операциях чтения/записи раза в 3 медленнее чем microSD. Поэтому перенёс на неё hobdrive и прозрел: 1. заметно выросла производительность интерфейса, 2. самопроизвольные обрывы с синезубым адаптером прекратились.
p.s. микроэсдэшку брал Kingston SDHC class10 на 16 гигов
Добавлено: 22 окт 2012, 16:33
ak74
Привет всем владельцам Prestigio и хобдрайв!
На своем нави 5250BT столкнулся с такой проблемой: при нажатии кнопки Скрыть в меню Экраны хобдрайв зависает, помогает только ребут. Подскажите, как бороться с проблемой.
Добавлено: 23 окт 2012, 14:32
mistus
На Prestigio GeoVision 5800 BTHDDVR запустился, hobd на карте памяти, тормозит при редактировании настроек, на рабочих экранах не заметил.
Добавлено: 23 окт 2012, 20:59
mistus
Ввод настроек стандартными средствами WinCE просто ужас какой-то. Чтобы попасть стилусом в маленький значек на маленьком экране - нужно проявить чудеса ловкости и терпения! А где-нибудь на заправке, когда нет времени, просто плюнешь и бросишь это дело. Нужен пальцеориентированный ввод, как в версии для андроида. Когда я подбирал профиль для своей машины, то сразу отложил навигатор в сторону, взял планшет с андроидом, поэкспериментировал на нем, только потом взялся за навигатор (Prestigio 5800). Кстати, на планшете с андроидом 2.3.4 у меня установилась только версия 1.1.34, все, что выше висли при старте с ошибкой.
Добавлено: 24 окт 2012, 10:11
mistus, согласен, будем работать в этом направлении.
по поводу зависания - если есть возможность отправьте логи в тему
viewtopic.php?f=18&t=104
Добавлено: 25 окт 2012, 09:20
jajio
на бетке 1.1.51 (кстати и на 1.1.44) при входе в экран "Местоположение" невозможно из него выйти никакими способами (хобдрайв перестаёт реагировать на нажатия, хотя на экране "Местоположение" датчики продолжают менять значения).
