Подключение к Рено Дастер фаза 2
Добавлено: 16 мар 2017, 07:15
pav55
Доброго дня всем!
Установил на Рено Дастер фаза 2 (Дизель) демоверсию HOBD на штатное ГУ (Win CE MIPS с прошивкой Менаврус). Использую адаптер ELM327 USB OBD2 v 1.5 ссылка (https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-U ... 0.0.kTuz5u). Есть проблемы:
1. Выбраны настройки для Рено Дастер. Ряд параметров авто виды, какие-то параметры не показываются. Но связь постоянно сбоит. В 8 из 10 случаев горит желтый сигнал, связи нет. Пока не перезапустишь программу и не переподключишь адаптер. Если и загорелся зеленый сигнал связи, то не надолго...
2. Дважды во время поездки и запущенной программе наблюдал появление ошибки АБС на панели приборов. Отключишь адаптер - ошибка АБС исчезает с панели приборов. Как-то это вообще может быт связано с адаптетром???
3. Проверяю адаптер с помощью HOBD
(в системных настройках изменить уровень системных логов с error на trace; ~ в параметрах авто выбрать шаблон строки инициализации elm: VAZ Yanvar; ~ подсоединиться к елм, результат ответов посмотреть в log.txt). Сам проанализировать лог не могу - посмотрите, спецы, в чем беда? Неужели "кривой" адаптер? Или в чем-то другом проблема?
Ссылка на лог-файл. http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 6#uploader
Re: Подключение к Рено Дастер фаза 2
Добавлено: 16 мар 2017, 11:34
1. Настройки должны быть такие:
Тип: standard obd2
строка иниц. елм: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
2. Видимо адаптер дает ошибку на АБС.
3. Да, кривой.
Пара ссылок по вашему авто:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14892
viewtopic.php?f=20&t=1645
Добавлено: 16 мар 2017, 12:42
pav55
kdika, спасибо за информацию!
