Подключение к Dewoo NEXIA 1,5л 16v 2004 г.
Добавлено: 12 апр 2017, 01:23
roskmv
Очень понравилась ваша программа, особенно тем, что можно использовать на навигаторе. Скачать бесплатную версию для тестирования. У меня Нексия 2004 года 1,5л 16клапанная, на ЭБУ написано KDAC ZYHU с разъемом GM12. В интернете пишут, что это ЭБУ семейства GM Delco IEFI-6 с протоколом ДЭУ 1...3 !? Но проблема в том, что HobDrive не может подключиться к ЭБУ. Да, для подключения использую навигатор с BT и ELM327 адаптер BT. HobDrive пишет, что адаптер обнаружен и подключен ок, а подключиться в машине не может. В режиме автонастройки перебирает все протоколы и не может подключиться.
Что можете сказать, может надо вручную какие-то параметры прописать или тут несовместимость.
Что посоветуете?
Re: Подключение к Dewoo NEXIA 1,5л 16v 2004 г.
Добавлено: 12 апр 2017, 10:01
Elm327 не поддерживает протокол, который используется на вашем авто. Поэтому с его помощью ни одна программа не заработает. Вам надо обычный k-лайн адаптер и софт под него.
Добавлено: 12 апр 2017, 10:35
roskmv
Понял, спасибо, то есть, я могу подключиться только через провод? А есть k-line адаптеры с BT? Не хотелось бы разводить кучу проводов. Да и к навигатору тогда как подключать? Хотелось именно навигатор использовать, а то большую часть времени лежит в машине без дела, да и на приборке только спидометр и нет оборотов двигателя.
Добавлено: 12 апр 2017, 12:56
Хобдрайв работает только с адаптерами elm, с к-лайнами он не работает.
