Подскажите по соединению с авто Subaru Legacy B4
Добавлено: 05 июл 2017, 17:40
nimb41
Пытался сегодня соединиться с авто, пробовал разные протоколы, и по готовому шаблону, всё почти запускается, все проверки проходит, начинает считывать расход, расход за поездку и вылетает ошибка connect error threshold, авто Subaru Legacy b4 be5 2000 год япония ej204 мотор, версия hobDrive 1.4.28 2017/01/27
Re: Подскажите по соединению с авто Subaru Legacy B4
Добавлено: 05 июл 2017, 17:54
Положите log.txt из папки с программой
Добавлено: 05 июл 2017, 18:20
nimb41
Такой пойдёт или надо как то его отдельно делать?
Добавлено: 06 июл 2017, 00:26
Включите уровень логирования trace.
В параметрах авто установите:
тип - standard obd
шаблон строки иниц.елм - select protocol 3
Установите связь с авто и еще раз положите лог
Добавлено: 06 июл 2017, 10:42
nimb41
Логи с двух разных устройств оба устройства андроид 5.1 лог с бесплатной программы с версией 1.5.18 2017/06/21
Добавлено: 06 июл 2017, 11:04
1. подключение происходит, но читаются только ошибки по всем другим параметрам отвечает, что нет данных из-за этого программа делает переконнект
2. надо проверить ваш елм. Он хоть и представляется версией 1.5, но есть подозрение что функционал у него обрезан:
http://hobdrive.userecho.com/topics/222 ... lm327-v21/
Добавлено: 06 июл 2017, 11:16
nimb41
Довольно давно его покупал, года 3-4 назад.
Раньше был Nissan Almera n16, абсолютно без проблем работал
Добавлено: 06 июл 2017, 11:53
nimb41
kdika писал(а):1. подключение происходит, но читаются только ошибки по всем другим параметрам отвечает, что нет данных из-за этого программа делает переконнект
Проще поменять сканер, или это может быть проблема не в нём?
Добавлено: 06 июл 2017, 11:58
Может и не в нем. Сначала проверьте. Можно скачать в маркете elmidentifier.
Ps. Правый руль?
Добавлено: 06 июл 2017, 12:03
nimb41
kdika писал(а):Может и не в нем. Сначала проверьте. Можно скачать в маркете elmidentifier.
Ps. Правый руль?
Да руль правый, японка, 2000ый год.
Хорошо, елм ещё можно проверить через хоб?
Добавлено: 06 июл 2017, 12:22
в строке иниц. елм пропишите: ATSP3; ATAL; ATIB10; ATSW00;
установите связь с адаптером
положите лог
Добавлено: 06 июл 2017, 17:26
nimb41
kdika писал(а):в строке иниц. елм пропишите: ATSP3; ATAL; ATIB10; ATSW00;
положите лог
Все прописал, вот лог, программа которую вы посоветовали не коннектится
Добавлено: 06 июл 2017, 20:47
nimb41
Вот проверка прогой
Добавлено: 07 июл 2017, 09:51
С адаптером все нормально.
По стандарту ОБД2 у вас читаются только ошибки.
Посмотрю можно ли что-то допилить по заводскому протоколу. Шанс маленький т.к. год довольно старый и скорее всего у вас протокол ssm1, который не поддерживает elm. Как будут какие-то новости - напишу.
Добавлено: 07 июл 2017, 10:29
nimb41
kdika писал(а):С адаптером все нормально.
Но ошибки он читает и сбрасывает адекватно?
Добавлено: 07 июл 2017, 10:35
По логу у вас нет ошибок ДВС.
