Страница 1 из 2
Toyota Corolla Runx, JDM, постоянно моргает ABS
Добавлено: 17 июн 2012, 05:57
holopovvv
ELM327 блютус китайский синий, соединяется в версии для ПК и для Android (телефон HTC Legend) с автомобилем Toyota Corolla Runx 2001г, 2ZZ-GE, механика (япония), всё вроде работает, только одно маленькое НО, постоянно и быстро моргает на панели лампа ABS, это нормально или что то не так?
Добавлено: 17 июн 2012, 07:24
От кого-то уже был такой отзыв.. похоже специфика некоторых праворулек. Не знаю влияет ли это на ABS, но лучше поосторожней.
Добавлено: 19 июн 2012, 16:14
holopovvv
Всё проверил, так и есть, ABS не работает, колёса колом тромозят.
Добавлено: 20 июн 2012, 04:44
holopovvv, печально ;(
С каким профилем подключаетесь? Toyota JDM? Снимите лог на уровне TRACE (выставить в системных настройках), некоторое время покатавшись. Посмотрим, возможно какой-то специфичный запрос влияет на это...
Еще ради интереса установите в настройках ELM интервал общения с адаптером большой (1000 например). Изменится ли что-либо?
Добавлено: 30 июн 2012, 08:24
holopovvv
Хорошо попробую. Профиль Toyota JDM common. А где в настройках выставляется интервал? Чёт я не нашёл, использую версию для Android на телефоне через блютуз.
Добавлено: 02 июл 2012, 11:47
Да, на андроиде еще нет этого параметра. Можете добавить вручную: в файл на флешке /hobd/config.xml вставить где-нибудь в середине строчку
<obd-read-delay>1000</obd-read-delay>
Re: Toyota Corolla Runx, JDM, постоянно моргает ABS
Добавлено: 02 июл 2012, 11:52
отделил вас в отдельную тему
Добавлено: 07 июл 2012, 06:08
holopovvv
Этот файл если я правильно понял?
Добавлено: 08 июл 2012, 05:11
Этот, но надо выставить логи в TRACE в настройках.
Ну и попробовать со строчкой конфигурации, как я написал выше - это главное..
Добавлено: 09 июл 2012, 16:33
holopovvv
Так я и выставил в отладочных логах параметр TRACE, дня три поездил и выложил вам сюда. По поводу строки с интервалом, после её добавления соединение вроде есть, горит зелёный кружок но в его центре горит красный, показывает только напряжение бортовой сети, остальное всё по нулям. Вернул всё обратно(строку удалил) всё заработало опять.
Добавлено: 11 июл 2012, 05:56
holopovvv
Лог увеличился, выкладываю ещё раз
Добавлено: 16 июл 2012, 09:13
в общем поэкспериментируйте с задержкой. Странно что такой эффект - ЭБУ действительно перестает отдавать данные при наличии секундной задержки.
Начните с маленькой задержки - 50, 100
Добавлено: 24 июл 2012, 07:52
holopovvv
А для чего все эти эксперименты, что это даёт? Ставил 100, 500, 600, 700, на 700 перестаёт работать, на 600 очень медленно считываются показания, на 500 вроде нормально.
Добавлено: 24 июл 2012, 08:45
Но при этом ABS все так-же моргает?
Просто хобдрайв очень активно взаимодействует с ЭБУ автомобиля через ELM адаптер. повидимому в вашем ЭБУ на каждый такт взаимодействия блок АБС или отключается или останавливает свою работу.. Был шанс что задержка и замедление общения помогут - но видимо нет...
Добавлено: 24 июл 2012, 11:18
holopovvv
Всё понятно, да моргает всегда. ABS начинает моргать сразу после включения адаптера в колодку OBD, без подключения программы. Надо попробовать на других машинах.
Добавлено: 24 июл 2012, 13:03
Вот оно как - я не сразу понял. Тогда однозначно особенность/бага в мозгах машины.
Добавлено: 12 окт 2012, 19:51
holopovvv
Приветствую! Решил написать что было дальше. В общем я забил на моргающую лампу и не работающую ABS, воткнул адаптер в гнездо и забыл, ездил так. Примерно через месяц краем глаза заметил что лампочка не моргает, далее всё проверил тщательнее. И так, При заведёной машине, когда авто стоит на месте лампа по прежнему моргает, но как только начинается движение она гаснет и ABS полностью работает, проверено!!! В чём причина не знаю, возможно ЭБУ как то адаптировал elm327 под себя:)
Добавлено: 12 окт 2012, 22:15
Погодите, но вы же писали что АБС не работает в движении - колеса колом встают? Или это изменилось теперь и АБС работает?
Добавлено: 05 дек 2012, 12:09
holopovvv
Да, всё так и было, шли колом. Но через некоторое время, примерно месяц, заметил что всё стало работать, лампа моргала когда авто стоит, при начале движения гасла и АВS уже работала! Но недавно давал ELMку для тестов примерно на неделю, и опять всё стало так же, ABS опять не работает, лампа моргает. Попробую поездить так, понаблюдаю через какое время отдуплится:), если конечно так оно и будет!:))
Добавлено: 13 дек 2012, 15:25
Sher
holopovvv писал(а):ELM327 блютус китайский синий, соединяется в версии для ПК и для Android (телефон HTC Legend) с автомобилем Toyota Corolla Runx 2001г, 2ZZ-GE, механика (япония), всё вроде работает, только одно маленькое НО, постоянно и быстро моргает на панели лампа ABS, это нормально или что то не так?
Я нашел несколько различных вариантов "ELM327 блютус китайский синий"
Не могли бы Вы дать мне ссылку на ваш вариант?
