Не меняются параметры автомобиля
Добавлено: 23 янв 2018, 07:40
obodolyan
Здравствуйте, предыстория: пользовался демо версией, все отлично. Приоблел про версию, поставил "рядом" с демо, дабы перенести все данные, настройки и пользовательские экраны. Все было ок. После, произошло что то неведомое. Перестал читать датчики, пишет BUSS INIT ERROR. Сначала не придал значения, думал, что сам ELM выделывается, ибо то подключался, то нет. Но вот недавно сел разбираться и вот, что нашел: в настройках стояла строка инициализации другого авто, сменил на нужные, сохранил, не подключается. Захожу в настройки - все старое ( другое авто ). Вот видеофиксация данного процесса
https://www.youtube.com/watch?v=kHM3zMJqJQ4
Логи и видео можно забрать с Гдрайва
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Re: Не меняются параметры автомобиля
Добавлено: 24 янв 2018, 06:12
Здравствуйте, Александр.
У вас меняется (не сохраняется) название шаблона строки иниц.елм. Строка иниц. остается прежняя (такая как надо).
obodolyan писал(а):После, произошло что то неведомое. Перестал читать датчики, пишет BUSS INIT ERROR
После этого ни разу не подключилось? С ИММО ничего не делали? 7 контакт в диагн.колодке в порядке?
Добавлено: 24 янв 2018, 07:14
obodolyan
ИММО - иммобилайзер? С ним ничего не делал
Контакты проверю, протру спиртиком.
Как проверю - логи Вам нужно присылать какие то?
Добавлено: 24 янв 2018, 07:22
Можете снять лог с уровнем trace и положить сюда.
Добавлено: 25 янв 2018, 01:27
obodolyan
Добавлено: 27 янв 2018, 04:34
obodolyan
Возможно, логи elm identifier помогут прояснить что то? Мб и контпкт какой
Добавлено: 27 янв 2018, 06:02
Попробуйте запустить опендиаг. Если и он не заработает, то проблема в железе.
Добавлено: 28 янв 2018, 19:52
obodolyan
У меня опен диаг никогда и не работал. Из-за этого и хобдрайву и пришел
Добавлено: 28 янв 2018, 19:54
obodolyan
По логам что можно сказать? Если с програмной части все в порядке, то полезу ковыряться глубже
Добавлено: 29 янв 2018, 15:16
по логам не может установить связь с ЭБУ. Если программа и настройки не менялись и перестало работать, то проблема в железе.
Добавлено: 30 янв 2018, 15:55
obodolyan
Вопрос решен. Тему можно закрывать. Решение очень простое, занес адаптер понгреться на ночь в дом и все заработало. Видимо холодно и одиноко ему было. Спасибо за помощь
