Проблема со сбросом ошибки изза неоригинального датчика
Добавлено: 28 июл 2012, 17:21
PAUK
значит купил программку установил соединил все работает и показывает, НО при нажатии сбросе ошибок они на программе сбрасываются, а лампочка check продолжает гореть . соответственно когда нажимаем еще раз диагностика они снова вылетают.
Тазик мой Шевролёт lasetti 2007 г 1.4 16 клапанов ошибки p0036 кароч лямбда их у меня 2 стоит что делаю не так???
Re: Проблемка подскажите
Добавлено: 29 июл 2012, 11:35
приаттачьте пожалуйста файл log.TXt - посмотрим.
Добавлено: 31 июл 2012, 10:26
PAUK
Вот лог и фотка кстати лампочка потухла ошибки остались
Добавлено: 31 июл 2012, 10:27
PAUK
ошибки
Добавлено: 01 авг 2012, 05:44
Могу лишь предположить что это особеннось вашей машины. Вы говорили что лампа на панели все же погасла, а ошибки всеравно отображаются?
Странно конечно. пробовали ли сбрасывать, затем выключать зажигание, затем опять проверять ошибки?
Добавлено: 01 авг 2012, 14:12
PAUK
да именно так лампа погасла но не сразу ,а спустя часов 18 когда на следующий день поехал завел смотрю она погасла. ошибки да все равно отображаются.
пробовали ли сбрасывать, затем выключать зажигание, затем опять проверять ошибки? НЕТ но теперь попробую.
Кстати если это поможет, но нижний датчик тот у которого ошибка р0036 стоит там не оригинал может быть из-за него?
Добавлено: 02 авг 2012, 13:28
AndrejLW
У меня на форде тоже ошибки не сбрасывает. Хотя в последней версии может и исправленно (Не проверял). Сбрасываю ошибки специальными для этого программами. Главное что вовремя показывает их ;)
Добавлено: 04 авг 2012, 11:14
PAUK
все получилось купил оригинальный нижний датчик ошибки все сбросились
Добавлено: 05 авг 2012, 18:49
Повидимому ошибка сбрасывалась и сразу поднималась опять из за проблемного датчика.
Спасибо что сообщили.
