[Закрыто] Подключение на Toyota JDM (Mark2)
Добавлено: 10 сен 2012, 07:20
kocmoc8585
Добрый день, отправил лог с kocmoc8585@gmai.com, посмотрите пожалуйста, если заработает куплю.
P.S. С CAR GAUGE отлично работает, но не показывает расход и т.п.
Re: Проблемы при Bluetooth соединении
Добавлено: 10 сен 2012, 08:54
Чтото не пришло... Если лог большой, может тупить с отправкой, проверьте. И скажите какое железо и версия андроида/прошивки.
Добавлено: 10 сен 2012, 09:19
kocmoc8585
Вот лог какой правильный я не знаю, скинул оба.
Железо SonyEricsson MT15i Android 2.3.4. прошивка 4.0.2A.0.62
Добавлено: 10 сен 2012, 15:58
kocmoc8585, у вас с адаптером связь есть. Адаптер автомобиль найти не может.
Попробуйте в настройках автомобиля выставить шаблон строки инициализации "ELM Reset".
Если не поможет, включите TRACE логи и log.txt сюда еще раз..
Добавлено: 11 сен 2012, 06:33
kocmoc8585
Вот собственно сделал как Вы сказали.
При этом тут же запускал другую прогу и все ок.
Пытался с неё лог достать не получилось.
Добавлено: 11 сен 2012, 08:46
kocmoc8585
Извиняюсь, что по беспокоил, не прочитал про JMD, выбрал настройках toyota nadia и все подключилось, но шаблон строки инициализации сбросился на none, разберусь с настройкой расхода и вышлю деньги).
У меня toyta mark 2 blit 2002г. Спасибо.
