VC601 BLE TMPS можно ли "прикрутить"?
Добавлено: 14 фев 2018, 20:00
obodolyan
Здравствуйте, приобрел дынное СКДШ ( https://ru.aliexpress.com/item/Rectangl ... 84302.html )
Возможно ли прикрутить его к хобдрайву? Все работает на БТ 4+
Re: VC601 BLE TMPS можно ли "прикрутить"?
Добавлено: 14 фев 2018, 20:01
obodolyan
Стоковая программа вот https://play.google.com/store/apps/deta ... .tyrecheck, если, конечно, это имеет значение
Добавлено: 14 фев 2018, 21:30
Посмотрим.
ЗЫ. Тему перенесу в Поддержку ЭБУ и датчиков
Добавлено: 14 фев 2018, 21:37
Попробуйте послушать терминалом выдает ли что-то ваши датчики. Тут делали нечто подобное: viewtopic.php?f=20&t=1585#p16365
Добавлено: 15 фев 2018, 23:49
И еще снимите блютуз лог обмена с вашей системой давления.
Как включить запись блютуз лога: viewtopic.php?f=8&t=1664#p18376
Добавлено: 15 фев 2018, 23:55
obodolyan
Дело в том, что датчики работают отдельно. Те имеют собственный мак http://prntscr.com/if6711 и каждый отправляет сам свои значения, на сколько я понимаю.
"Врубаются" они только после 15 км/час. Периодически появляются/пропадают после отправки данных http://prntscr.com/if67z5
Подключиться к ним, естественно, невозможно терминалом.
Есть ли какой софт, который бы ложил все из полученных/переданных данных по бт?
PS: в стандартной тулзе порядок датчиков происходит посредством сканирования штрих кодов, но можно и вручную ввести. На сколько я понял, код датчика - это окончание mac адреса бт датчика
Добавлено: 16 фев 2018, 11:42
PuRGen
Присоединяюсь. Тоже есть такие датчики.
Не плохо бы их видеть в хобдрайве.
Добавлено: 16 фев 2018, 13:05
Попробуйте снять блютуз лог.
Добавлено: 18 фев 2018, 23:45
obodolyan
Здравствуйте, прикрепил лог. Сообщите, если дополнительно нужно еще снять что то.
Добавлено: 12 апр 2018, 02:18
obodolyan
Здравствуйте, новостей нет? Ответ можно не ждать?
Добавлено: 12 апр 2018, 08:14
Здравствуйте. К сожалению пока нету положительного результата.
Добавлено: 30 апр 2019, 18:58
X-hedgehog
Была ли доделана поддержка этой системы TPMS?
Добавлено: 01 май 2019, 22:48
нет
