Phantom dvm hdi проблема после перезагрузки
Добавлено: 18 сен 2012, 20:00
de1phi
Устройство Phantom dvm hdi , адаптер elm327. Чип ftdi. Драйвер установлен. Устройству присваивается порт COM4. При подключении адаптера с работающим hobd подключается хорошо. После заводки двигателя получаю ошибку COM4 doesnt exist.
Re: Phantom dvm hdi проблема после перезагрузки
Добавлено: 19 сен 2012, 10:15
На адаптере питание горит? Могу лишь предположить проседание питания и отваливание адаптера из за этого...
Добавлено: 19 сен 2012, 11:49
de1phi
питание горит
Добавлено: 18 окт 2012, 00:51
fred8899
de1phi писал(а):Устройство Phantom dvm hdi , адаптер elm327. Чип ftdi. Драйвер установлен. Устройству присваивается порт COM4. При подключении адаптера с работающим hobd подключается хорошо. После заводки двигателя получаю ошибку COM4 doesnt exist.
а у тебя что при запуске двигателя Фантом не перегружается?
Добавлено: 18 окт 2012, 09:52
Это зависит от автомобиля и от способа подключения ГУ.
Некоторые авто снимают питание с магнитолы на время работы стартера - некоторые нет.
Возможно исходная проблема связана как-то с этим...
