Chevrolet Aveo 2012
Добавлено: 03 окт 2012, 19:54
Maksim.Vasilev8033
Здравствуйте. Подключил ЕЛМ 327 к машинке, но в программе HOBD показывает только напряжение, остальные датчики: или прочерк, или 0 (бесконечность). Помогите настроить программу, пожалуйста.
П.С. Адаптер ELM 327 USB + Ноутбук (Win 7) + Aveo 2012 (2 поколение)
Re: Shevrolet Aveo 2012
Добавлено: 04 окт 2012, 05:50
Все должно работать на стандартном OBD2 Common профиле.
Попробуйте еще другие профили от шевроле..
Добавлено: 04 окт 2012, 07:38
Maksim.Vasilev8033
Имеет ли значение номер COM порта при подключении адаптера (у меня определяется СОМ 12)? В интернете читал, что некоторые программы не работают с СОМ-портами выше 8, это относится к вашей программе?
Добавлено: 04 окт 2012, 10:33
Нет, насколько я знаю хобдрайв подключается к любым номерам портов - проблем с этим нет.
Добавлено: 05 дек 2012, 06:58
msl272
К Shevrolet Aveo 2012 подключается и все показывает. Проверял сам с ноутбука на win XP.
Сейчас планирую вставить 2-дин магнитолу и купить офиц. версию хобда.
По результатам отпишусь.
Добавлено: 10 мар 2014, 13:21
khiro
Выбрал в настройках профиль, прога конектится, но постоянно идёт разрыв соединения. До этого эта же связка "адаптер-смартфон" работала на другой машине - всё было замечательно. В чём может быть проблема? https://drive.google.com/file/d/0BxTHd5 ... sp=sharing вот лог.
Re: Chevrolet Aveo 2012
Добавлено: 11 мар 2014, 00:47
Или выложите сюда файл или смените права доступа. Нельзя скачать
Добавлено: 13 мар 2014, 01:41
khikhlukharoman65357
Добавлено: 13 мар 2014, 12:47
В логе есть проблемы с работой адаптера с CAN шиной. Сообщение CAN ERROR наблюдаете? Если так, то может быть в адаптере проблема. "Другая машина" может быть не на CAN шине.
Еще не совсем понятно, но в логе видны зависания/внезапные выключения программы. Такое имеет место быть?
Добавлено: 15 мар 2014, 01:59
cail писал(а):В логе есть проблемы с работой адаптера с CAN шиной. Сообщение CAN ERROR наблюдаете? Если так, то может быть в адаптере проблема. "Другая машина" может быть не на CAN шине.
Предыдущая машина - Toyota JDM. У меня 2 разных адаптера, тоёта с обеими работала без проблем. С Шевроле же одинаковые проблемы с разными адаптерами. "CAN ERROR" есть, как и постоянные зависания/внезапные выключения программы.
Получается, что не судьба юзать хобдрайв с моей новой машиной?
Добавлено: 17 мар 2014, 17:27
Тойота не на CAN была.
Адаптеры совсем разные? и по внешнему виду? Сложно что-то посоветовать. Если хобдрайв ругается на эту ошибку, то и любой другой софт ее так же получать будет.
Я бы сказал что проблема в адаптере/адаптерах. Может есть возможность проверить еще какие-то модели ELM-ов (другие)?
Добавлено: 19 мар 2014, 15:24
cail писал(а):Тойота не на CAN была.
Адаптеры оба китайские елм327, только один большой, а другой мини. Насчёт другого софта: с торком работает без проблем, хотя тоёта нивкакую не хотела с торком работать.
Ну, да ладно, решил - буду с авео юзать торк, раз уж хобдрайв никак не хочет работать.
Теперь вопрос не в тему: хочу подарить свою программу хобдрайв, которую я купил на плей-маркете и юзал с предыдущей тоётой её новому владельцу. Как это лучше всего сделать?
Добавлено: 01 апр 2014, 11:12
По поводу torque - известно что он просто игнорирует эту ошибку и просто не показывает ее, по факту проблема присутствует.
По поводу "Дарить" - это никак не сделать. По соглашению Google Play market вы купленное ПО не можете дарить.
