Chevrolet Captiva 3.2
Добавлено: 10 ноя 2012, 23:39
Veet
Модель машины в топике. Версия проги - beta 1.1.51.
Может кто уже ковырялся на аналогичной машине и есть готовый профиль?
Или подскажите, что/где "подкрутить"/дописать чтобы прога считывала больше данных.
Сама машина напичкана электроникой и хотелось бы видеть больше инфы.
Спасибо!
Re: Chevrolet Captiva 3.2
Добавлено: 11 ноя 2012, 04:37
Возможно вам подойдут профили от lachetti - попробуйте. Там есть дополнительные датчики.
Добавлено: 11 ноя 2012, 14:10
Veet
попробую, но сильно сомневаюсь. движки уж очень сильно разные, как по кол-ву эл-ки, так и по другим параметрам.
какими вообще командами можно инициировать другие датчики? может есть какой-то готовый список команда, например - датчик = команда?
Добавлено: 12 ноя 2012, 07:54
в открытом доступе - только obd2 стандарт. все остальное закрыто и отдается производителями незабесплатно..
Добавлено: 13 ноя 2012, 12:58
Veet
cail, а как можно заставить показывать сенсор Engine Oil Temperature и некоторые другие из закладки "Все сенсоры"? (ну кроме тех, что относятся к дизельным моторам). В частности интересуют показатели давления и уровня масла в двигателе.
Добавлено: 13 ноя 2012, 13:35
Если они ничего не показывают - то значит машинка не отдает эти данные.
Добавлено: 13 ноя 2012, 14:04
Veet
а как можно проверить, дело в машинке или в проге? просто по ТИСу датчиков достаточно много (сейчас говорю по двигателю, т.к. по остальным узлам насколько я понимаю прога не читает данные). Какие-то сенсоры показывают данные, какие-то нет. Например, в двигателе точно есть датчик давления масла и датчик уровня масла. Можно ли их увидеть через прогу? И как посмотреть какие вообще датчики "видит", но например, не читает прога?
p.s. кстати, можете добавить машинку в список. Прога с ней работает.
p.p.s. профиль от Лачика не подходит. Подключиться удалось только дефолтным настройкам (Standart и ELM Reset).
Добавлено: 13 ноя 2012, 14:27
ТИС это программа какая-то? возможно она использует какой-то протокол производителя для считывания дополнительных датчиков.
В хобдрайве есть поддержка практически всех стандартных OBD2 датчиков. Вы можете попробовать какой-либо специализированный диагностический софт (scan master elm например) - эти точно показывают все что возможно. Если найдете что-то что хобдрайв не показывает - говорите, постараемся добавить.
Добавлено: 13 ноя 2012, 15:06
Veet
TIS - это сервисный мануал по обслуживанию и ремонту машины, где указываются все характеристики и детали машины.
ок, попробую сравнить с другим софтом.
