lifan 620(Solano)
Добавлено: 24 ноя 2012, 14:02
GodZilloid
Подскажите какой профиль для подключения ???? и добавьте в готовые пожалуйста или какие настройки выставить
Re: lifan 620(Solano)
Добавлено: 25 ноя 2012, 15:51
Solano нет пока профилей, попробуйте выбрать готовый профиль
Lifan520 - возможно подойдет. Там ЭБУ Delphi mt20u
Добавлено: 25 ноя 2012, 20:09
GodZilloid
дело в том что работает почему то на шевроле
)),под ВинСЕ автоматическиопределяется,а вот под андрюшей никак , только если в ручную выставить
Добавлено: 26 ноя 2012, 08:17
Это нормально - значит у вас такой же ЭБУ стоит. Подскажите какой именно Тип авто выбираете?
Что значит "автоматически определяется"? на сколько я помню там такого нет..
Добавлено: 26 ноя 2012, 09:21
GodZilloid
shevrolet Delphi HV240
под вин се у знакомого определяется автоматически -- сам , а на андрюше приходится в ручную выставлять
Добавлено: 26 ноя 2012, 12:01
Спасибо. Пошарьте профиль (нажать поделиться шаблоном) как настроите и проверите...
Добавлено: 26 ноя 2012, 13:41
GodZilloid
неееееееееееее , хотелось бы профиль Солано , а не шевреле . Япросто не сильно в программах , в обновление добавьте ,плиз
Добавлено: 27 ноя 2012, 05:08
Как только вы нажмете "поделиться", ваш профиль солано добавится в готовые профили и другим пользователям будет доступен именно солано.
То что там ЭБУ как у шевроле - это не важно.
Добавлено: 27 ноя 2012, 08:38
GodZilloid
вот теперь понятна , ещё вопрос по поводу вынужденной перезагрузки андрюшей --- ожидается исправление или нет(после того как выключил зажигание), ну кнопки пауза добавьте что ли
Добавлено: 27 ноя 2012, 09:07
Что значит вынужденная перезагрузка? Имеете ввиду не подключается если выключить питание при работающей программе? Пытаемся исправить, обходной путь на сколько я знаю - выключать хобдрайв до выключения питания.
А пауза вам для чего, расскажите?
Добавлено: 27 ноя 2012, 11:16
GodZilloid
задача: выйти из машины в магазин более чем на 15 мин , чтобы не выключать хоб и телефон при себе нажал на паузу и пошёл , вернулся отжал паузу завел поехал
Добавлено: 27 ноя 2012, 11:31
Ну, с нормальным телефоном вы просто выходите из машины не выключая хобдрайва.
Проблема с повторным переподключением есть лишь на некоторых моделях - и как только ее разрешим, в общем никакая пауза вам не нужна будет.
Добавлено: 27 ноя 2012, 12:04
GodZilloid
предлагаю создать список телефонов с проблемой --- Lenovo S 880 Lenovo p700i
Добавлено: 27 ноя 2012, 14:30
Добавил в тему по андроиду, спасибо.
А подскажите, с другим софтом такое наблюдается? (torque например)
Добавлено: 27 ноя 2012, 15:17
GodZilloid
да както не пробовал торк мне больше хоб нравится потому и купил
в смысле на 2х головых помоему глючит посильнее в список можно добавить гэлакси таб 7 3100 -- он вообще ни под каким соусом не соединялся по блютусу
Добавлено: 24 май 2014, 11:35
znahar66
Доброго времени суток! Может кто разъяснит, почему когда хочу добавить профиль из шаблона Lifan и выбрать Solano 2011, а так же solano(620)2010, solano 2010, выскакивает окно с надписью ошибка приложения.... И только всё остальное работает.... Может в платной версии всё работает.... За разъяснение буду признателен!
Добавлено: 14 июн 2014, 23:40
Это просто ошибка в программе, починим. Можно починить временно, удалив файл profiles.vehicles из папки hobd/hobdrive с карты памяти.
Добавлено: 23 дек 2014, 15:39
admin
До сих пор не исправлена ошибка при выборе профиля,
не работает Lifan solano(620) 2012
Прошу исправить, т.к. покупать не имеет смысла.
Добавлено: 23 дек 2014, 16:40
Во вложении профиль Lifan solano(620) 2012.
Надо в названии файла удалить .txt и положить его в папку с программой
