Страница 1 из 2
[Решено] Дизельный Hyundai Matrix - нестабильное соединение
Добавлено: 26 ноя 2012, 17:53
gerts
День добрый. Написать сюда подвигла такая проблема: скачал последний стэндэлон с сайта, соединил синезубый ЕЛМ27 со своим навигатором. Все законнектилось отлично. Но из всех датчиков выдает только напряжение бортовой сети. Остальные датчики недоступны. У товарища на андроиде программа подобная (не хобдрайвовская) - у него выдает только температуру тосола. И все... Какие варианты тут возможны? Бракованный сканер? Или просто нет профиля под мой автомобиль? (Hyundai Matrix Diesel 1.5 MT 2007 г.в. дорестайл). Заранее спасибо за ответ.
Re: Дизельный Hyundai Matrix
Добавлено: 27 ноя 2012, 05:32
gerts, вообще все должно работать для этих лет выпуска - но есть шанс что авто не OBD2 совместимое. Узнайте какой ЭБУ в вашей машинке - возможно он поддерживается хобдрайвом.
У товарища тоже такой же матрикс такого же года?
Бракованный сканер - это вряд-ли..
Добавлено: 27 ноя 2012, 10:11
gerts
Нет, товарищ подошел к моему матриксу со своей софтиной на мобильнике под андроидом.
Добавлено: 27 ноя 2012, 10:14
gerts
А вообще профили на различные машины откуда берутся? На матрикса моего дизельного неужели никто не рисовал такой подобный? В стэндэлон версии из хюндаев только гетц 1.3 есть бензиновый. А киа и вовсе ни одной машины нет... Какой-то куцеватый перечень авто.
Добавлено: 27 ноя 2012, 11:32
Профили выкладывают сами пользователи. Отсутствие профиля не означает что автомобиль не поддерживается.
Добавлено: 27 ноя 2012, 11:37
gerts
А где на этом сайте профили можно найти? Или они не здесь выкладываются?
Добавлено: 27 ноя 2012, 14:14
В самой программе можно обновить список профилей из интернета.
Добавлено: 27 ноя 2012, 15:20
gerts
Так в том то ж и дело - программа то стэндэлон. Стоит на навигаторе, который не в инете - как обновляться то? (Склоняюсь все-таки к тому, что матрикс-дизель не работает по обд2 протоколу).
Добавлено: 28 ноя 2012, 04:54
Ставить последнюю бета версию - там свежие профили.
Странно конечно.. Можете еще выставить в настройках уровень логов TRACE, подключиться к машине, и выложить файл /sdcard/hobd/log.txt
Добавлено: 28 ноя 2012, 11:25
gerts
А как здесь файлы выкладывать? Сделал лог.
Добавлено: 28 ноя 2012, 12:06
нажмите "Ответить" или "Стандартный Ответ" - там будет поле для аттача файлов.
Добавлено: 28 ноя 2012, 12:12
gerts
Добавил лог. Спасибо за участие.
Добавлено: 28 ноя 2012, 13:05
Да, машинка ни на что не отвечает, но какой-то протокол в ней есть точно!
Попробуйте повыбирать в настройках авто "Тип" автомобиля: bosch 797, Yanvar, Delphi, и прислать лог файл опять (с уровнем TRACE!)
Если в каком-то режиме появятся хоть какие нибудь данные (даже кривые), то поддержку добавить можно будет.
Добавлено: 28 ноя 2012, 13:12
gerts
У меня в типе только:
Стандарт, Toyota, Chevrolet Delphi HV240, Nissan Custom, Subaru Custom, Ford, Tiggo Delphi MT20U, Vaz Yanvar, Vaz Bosch MP7.
Добавлено: 28 ноя 2012, 13:42
gerts
Погонял прогу на разных режимах. Лог прилагаю. Вроде ничего не изменилось визуально. Кстати, прога под андроид torque выдает тоже 1 параметр всего, но не напругу в сети, а температуру тосола.
Добавлено: 28 ноя 2012, 14:47
Нет, ничего.
Попробуйте еще тип "Siemens ACR167 KWP" - это ЭБУ из Hyundai Coupe. Не ваш вариант, но все же хендай тоже )
Этот ЭБУ есть в бета версии, брать здесь
viewtopic.php?f=10&t=37
Добавлено: 28 ноя 2012, 16:06
gerts
Стянул. Установил. Добавились температура тосола и температура за бортом. И практически сразу ошибка вылетела. Лог прилагаю.
Да, я устанавливал тип авто и Туксон дизель и акцент дизель - на Туксоне проработало секунд несколько с тремя датчиками. Да, кажется тахометр добавился (по крайней мере перед тем как вылетело все на месте датчика 831 я увидел :))
Добавлено: 28 ноя 2012, 16:33
Гм. Вы знаете, по логу происходит следующее:
Программа успешно подключается к авто, один раз вычитывает все параметры,
затем авто начинает отвечать об отсутствии данных,
после попытки повторного подключения авто вообще не отвечает.
Первый раз вижу такое, могу лишь предположить что:
1) бракованный ELM адаптер
2) менее вероятно, но бракованный/неправильно работающий ЭБУ в машине.
Подключение происходит по абсолютно стандартному OBD2 протоколу, безо всяких доп. настроек.
Попробуйте когда начнутся проблемы:
1) выдернуть (обесточить ELM адаптер), а затем опять воткнуть.
2) проверить отображает ли параметры первый раз после включения зажигания в авто.
Добавлено: 28 ноя 2012, 17:29
gerts
Поменял сканнер (у товарища взял, визуально немного отличается). Выводит то же число датчиков, но стабильнее (субъективно) работает. Лог прилагаю.
Добавлено: 29 ноя 2012, 05:32
Ну что, вижу что работает нормально.. Причем как по OBD2, так и по нестандартному протоколу (но видимо не siemens а чтото другое).
Так что проблема в адаптере похоже. Подскажите как он у вас внешне выглядит.
