SeeMax navi E510HD BT 8GB
Добавлено: 10 янв 2013, 16:16
ДД! Являюсь владельцем навигатора SeeMax navi E510HD BT 8GB!
5" ,800х480 , Atlas V AT551, SiRF Atlas V, 128 МБ, 8192 МБ
AV, mini-jack (разъем 3.5 мм), miniUSB, Bluetooth,DUN, FM-трансмиттер, SiRF InstantFix II,
FM модулятор, Видеовход, Windows CE 6.0! Вот!
Никак не получаеться подружить его с ЕЛМ!
Программа hobd-1.1.1.wince-standalone без проблем поставилась и запускаеться!
Проблема в связи навигатора с адаптером!
Я много читал форум http://4pna.com/, но только все перепуталось!
Может кто нибудь по пунктам с сылками на необходимый софт разъяснить как сделать полноценный блютуз!или если не получиться усб-хост!
Что делал и пробывал я!
Значит блютус включаеться только из меню навигатора и имеет два режима включен и выключен, никаких других настроек нет. В оболочке блютуса ищеться телефон, для сопряжения на телефоне вводиться код доступа 8888! Также оболочка находит Елм под именем ОБД2, но сопрягаться с ним не хочет, т.к. видимо запращивает код подтверждения, но соответственно на Елм я его ввести не могу. и выдает типа ошибку. следовательно блютус же видит устройство, т.е. являеться рабочим, только соединиться не может!
Включал блютус в родной оболочке, и переходил в Винду! Винда походу урезанная и никаких панелей управления в ней нет! Скачивал с форума файлы для панели задач, вставлял их, панел появлялась, но что то связанное с блютус и близко небыло! Запустит блютус с Винды не смог,т.к. не нашел ни одного файла с ним связанного, и не видно даже ехе-ка оболочки блютуза.
Потом скачал файлы, которые добовляли в винду файлы для блютус! В панели задач появился блютус значек, при запуске которого появлался типа менеджер блютус, в котором можно осущиствить поиск, но включенный телефон, рядом лежаший этот поиск не находит!
Может я что не так делал? Но напрашиваеться вывод, что блютус не полноценен?
По Юсб-хосту пока не пробывал ничего! Так всетаки б хотелось раздуплить с блютусом!
Помогите кто чем может))) советом, софтом...
И еще на бущее, если всетаки Юсб-хост понадобится, то переходник Мини юсб папа - юсб мам, при подключении к навигатору и подсоединению флешки, скажет о том что хост работает? или нужно будет еще чтото? что за доп. питание необходимо, так и не понял!
