Chevrolet Epica 2012
Добавлено: 11 янв 2013, 12:12
nonneme
Поделитесь пожалуйста готовыми настройками для Epica 2.0.
Re: Chevrolet Epica 2012
Добавлено: 04 мар 2014, 18:29
nonneme70707
разработчики, АЛЛЁ
Добавлено: 04 мар 2014, 18:30
nonneme70707
За год ничего не поменялось, печально платить за не поддерживаемый продукт
Добавлено: 04 мар 2014, 18:37
Настройки под конкретное авто обычно добавляются силами пользователей с помощью кнопки "поделиться".
Какие у вас проблемы с подключением к авто?
Добавлено: 05 мар 2014, 09:41
nonneme70712
начну из далека, соединение программы с ODB происходит без проблем. мониторинг систем, ошибок все ок. Пытаюсь сделать так, чтобы расход топлива считался корректно (ради него и покупал софтинко). Перепробовал насколько втроенных профилей EPICA 2.5 - единственный, пробовал круз - расход считается не верно, нет увеличения расхода когда стоишь в пробках, вобще по это программе расход по городу 4, 3 литра - бред.
После плясок со всроенными профилями полез все настраивать ручками и столкнулся с тем, что параметры которые необходимо указать отсутствуют в тех документации авто (возможно по другому называются). Пробовал использовать разные датчики расчета, на мой взгляд самый корректный оказался датчик впускного коллектора, но расход всеравно далек от корректного.
Пытался найти ифу в интернете, находил только вопросы, как у меня, без ответов, решил попросить помощи у разработчиков.
По данному расходу в программе бензина осталось 47% бака, а пофакту сухой.
Запускал прогу для EPICA 2,5 (у товарища такой авто), сразу все норм работает, расход 13-14 очень удобно (2 клика настройка).
Спасибо
Добавлено: 05 мар 2014, 12:31
nonneme70712 писал(а): нет увеличения расхода когда стоишь в пробках
Это особенность программы, чтобы можно было оценить какой мгновенный расход был до этого (более полезно, чем видеть бесконечность).
По поводу подсчета расхода.
Двигатель бензин или дизель?
Датчик впускного коллектора который установлен на авто: ДМРВ (MAF) или ДАД(MAP)?
Добавлено: 05 мар 2014, 12:43
nonneme70712
бензин. на счет датчика на знаю, инфы в доках не могу найти (возможно наименования разные). Гугул коворит, что вроде как MAP
Добавлено: 05 мар 2014, 12:53
С вводом каких параметров возникли вопросы?
И еще выложите:
user.vehicles
Добавлено: 20 авг 2014, 15:40
_Naiv_
добрый день! продолжения тема не получила увы( у меня сейчас та же проблема. эпика 2.0.
к выше сказанному могу добавить что сейчас кроме эпики 2,5 можно выбрать эпику 1.8 (хотя таких моторов у эпики вооообще нет).
плюс почему то нет возможности поставить точку, когда вписываешь параметры. в выборе на телефоне есть только цифры. самсунг s3, 4,2 андроид
Добавлено: 20 авг 2014, 16:25
ввод точки - это обрезанная клава устройства.
viewtopic.php?f=12&t=1306
Добавлено: 20 авг 2014, 18:08
_Naiv_
аа. спасибо) зарегался только, не успел вчитатся в форум. вообще нашел способ попроще. можно вставлять скопированное в люом месте число с точкой. и потом корректировать до точки и после))
