Пропала клавиатура, WinCE, проблемы
Добавлено: 13 янв 2013, 14:15
laev
При установке hobd 1.1.57 вместо 1.1.1 пропала клавиатура :( . В том смысле что, там где раньше она выскакивала при введении цифр в окнах "Код ELM" и т.д сейчас ее нет.
Пробовал вернуться на 1.1.1 и там нет. Где копать?
Что это - глюк программы, или глюк WIN CE? Или,просто,я чего-то не понял?
Навигатор Pioneer PM-918.WIN CE 5.
Re: Глюк программы?
Добавлено: 14 янв 2013, 05:22
Это похоже на ошибку в WinCE... проверьте клавиатуру в панели управления.
Re: Глюк программы?
Добавлено: 14 янв 2013, 08:57
laev
Тут такая ситуация.
В моем навигаторе нет доступа к WIN СЕ.Надо чего-то мудрить. Может чего-нибудь подскажете? Если конечно Вам не трудно...
Re: Глюк программы?
Добавлено: 14 янв 2013, 12:47
Есть программы принудительной активации клавиатуры, но не знаю поможет ли вам. Похоже у вас что-то с реестром случилось - раз вы вообще клавиатуру не видите.
Можно попробовать сделать сброс навигатора - но тут со всеми вытекающими последствиями..
Re: Глюк программы?
Добавлено: 14 янв 2013, 15:33
laev
cail писал(а):Есть программы принудительной активации клавиатуры, но не знаю поможет ли вам. Похоже у вас что-то с реестром случилось - раз вы вообще клавиатуру не видите.
А у вас такая программа есть?
Если есть-поделитесь?
И еще... Сброс навигатора (кнопка reset)никакого эффекта не дал. Или есть еще какие-нибудь методы?
Re: Глюк программы?
Добавлено: 14 янв 2013, 18:27
В аттаче альтернативная клавиатура, попробуйте ее установить.
Re: Глюк программы?
Добавлено: 14 янв 2013, 20:53
laev
За программу - спасибо!
Но... Запустить не смог. Вполне возможно что не для моего навика это решение.
Но все равно спасибо что не отвернулись.
А что Вы имели ввиду под фразой "Можно попробовать сделать сброс навигатора - но тут со всеми вытекающими последствиями.."
Как это сделать, и какие последствия.?
Я понимаю что это-не тема для ЭТОГО форума но, всё-таки...
P/S Может перейдем в личку, чтоб не засорять форум?
Re: Глюк программы?
Добавлено: 16 янв 2013, 07:09
С глюками в личку не надо, вдруг еще у кого будет такой глюк.
Re: Глюк программы?
Добавлено: 16 янв 2013, 10:12
Вроде если долго нажать на RESET кнопку, должны все настройки в стандартные сброситься.. не знаю, точнее не могу к сожалению подсказать.. лучше вам на нави форум, потому как проблема похоже в настройках навигатора..
Re: Глюк программы?
Добавлено: 17 янв 2013, 20:41
laev
Нет.
Не "проходит". По крайней мере на моем навигаторе. Более того -навик, после всех манипуляций, ушел в "аут". Сейчас я в поисках решения проблемы.
Re: Глюк программы?
Добавлено: 26 янв 2013, 12:16
laev
Навигатор восстановлен.
Продолжаю тестирование проги.
